Themen: 189
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1976, little red Corvette
Kennzeichen: Hakenzeichen
Genau, der 3. Schnipsel von rechts mit dem 5. von links und den da unten mit dem da oben usw
Uwe
" Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit."
Themen: 5
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1973 gelb
Baureihe (2): 64, weiss
Baujahr,Farbe (2): TBird Convert.
Vor weiteren Verschönerungen stand zunächst eine Begutachtung des Kabelbaums an. Nicht das ich ein Fachmann wäre, ganz im Ggeneteil. Wenn's schwierig wird, habe ich aber mit Kub einen kompetenten Ansprechpartner.
Zunächst habe ich mich auf die Suche nach abgerissenen, gekappten oder sonstigen Kabeln gemacht, die so nicht in die Vette gehören. Ich bin auch fündig geworden.
Das, leider etwas unscharf abgelichtete Kabel, war wohl mal das Massekabel für den Tacho. Da muss eine Dampfwalze durch den Innenraum gefahren sein, um den Stecker derartig platt zu walzen. Um dennoch den Tacho mit Masse zu versorgen, hat man einfach ein sehr kurzes Kabel gefertigt und unter eine Schraube des Lenksäulenhalterung gefriemelt. Hat zwar funktioniert, war aber sicherlich nicht die Musterlösung und ich habe es bei der Demontage des Panels prompt abgerissen. Wird korrigiert auf die Ursprungslösung.
An der Steckleiste, die an der Lenksäule befestigt ist, hat man ein Kabel getrennt. Natürlich hat man die Enden nicht versiegelt, warum auch. Mit der Trennung kann ich leben, legt sie doch nur den Zündschloss-Buzzer lahm. Werde ich auch so belassen. Alles hat funktioniert und den Buzzer habe ich nicht vermißt.
Das war es aber auch schon. Keinerlei besondere, nicht nachvollziehbare Basteleien etc.
Damit kann ich leben.
Mike
Themen: 5
Baureihe: C3
Nachdem der Kabelsalat grundsätzlich dem Original entsprach, habe ich mich mit Hilfe des "Schaltplan für Dummys", der erst kürzlich hier im Forum zu einer Sammelbestellung geführt hat, auf die Detailverfolgung der Anschlüsse und Kabel begeben.
Dabei lernt man sein Auto ganz gut kennen. Mehr für mich als aus purer Notwendigkeit habe ich mich dann daran gemacht, jedes einzelne Kabel zu bezeichnen. Das hilft mir vielleicht später mal bei der Fehlersuche, oder auch nicht.
Ich habe auch versucht, den Sicherungskasten auszubauen um eventuell auf eine Lösung an anderer Stelle und auf Basis von z.B. Messersicherungen zu gehen. Ich habe dieses Ding nicht herausbekommen (die Schraube im Motorraum habe ich natürlich nicht vergessen!!). Also, alles wieder zurück auf Null bevor ich irgendwelchen Schaden anrichte. Schließlich soll sie ja bald wieder laufen.
Eventuell habe ich eine andere Lösung gefunden. Sollte diese funktionieren, werde ich natürlich berichten.
So, jetzt habe ich keine Bilder mehr hier. Ich muss erst neue schießen, was ich diese Woche auch machen werde. Was steht auf dem Plan? Nun, alle neuen Teile werden vorgerüstet, damit der Einbau zügig vonstatten gehen kann. Dazu müssen teilweise Anbauteile von den alten Konsolen/Panels übernommen werden, sofern ich sie nicht gleich neu bestellt habe.
Darüberhinaus laufen Lackieraktionen zur Auffrischung von Teilen und, voraussichtlich, die Demontage der Heizungskanäle um neue Dichtungen einzubauen.
Ich werde Euch weiter auf dem Laufenden halten, vor allem, wenn mal wieder etwas nicht geklappt hat.
Mike
Themen: 22
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, War Bonnet Yellow
Baujahr,Farbe (2): MX5
Baujahr,Farbe (3) : 968CS
Hallo Mike,
auch von mir, Herzlichen Dank, das wir einen Blick in eure Halle werfen durften.
Ist schon sehr beeindruckend.
Und natürlich für Kaffee und Kuchen.
Themen: 5
Baureihe: C3
thread,
ich checke das und melde mich wieder.
Mike
Themen: 189
Baureihe: C3
Hey Frank, hast du dein Auto wieder gefunden???
Themen: 0
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72er blau
Na klar hat der Frank sein Auto gefunden,
Die Polizei hat doch geholfen
Themen: 14
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1974, grün
Kennzeichen: W - R3H
Baureihe (2): PHAETON
Baujahr,Farbe (2): 2015 Schwarz metallic
Kennzeichen (2): GM
Baureihe (3) : CHRYSLER Imperial
Baujahr,Farbe (3) : 1972
Kennzeichen (3) : W
Hallo Jungs
Die HALLE ist der Hammer
Freue mich, wenn ich auch mal dabei bin!
@Mike
Viel Glück bei der Elektrik!!!
Lars
C3 with Strokerkit
Themen: 5
Baureihe: C3
@Uli:
Insbesondere bei unerwarteten Rückschlägen. Ich habe einfach optimale Voraussetzungen, auch technisch, und bin dem Udo dafür dankbar.
@Frank:
Danke für Deinen Besuch, jederzeit gerne wieder.
@Meinhard und Uwe
Ihr Bäckerburschen kostet mich einen Tag! Wenn Ihr nächstes Mal vorbeikommt, könnt Ihr
Bis demnächst
Mike
Themen: 5
Baureihe: C3
Danke Lars,
wird schon werden, wenn ich die "Modifikationen" von Uwe und Meinhard wieder im Griff habe.
Sag einfach Bescheid, wenn Du vorbeikommen willst.
Mike
