3,15er Differential bei Automatik
Ich tät mir dann auch mal eine Frage erlauben. Hat jemand bei einer Automaten C5 ein 3,15er Differential verbaut und kann berichten? Das originale 2,75er ist mir entscheidend zu lang,in der 4. Stufe falle ich immer nach dem Schaltvorgang in das übliche Drehmomentloch, von Zwischenspurts bei niedriger Geschwindigkeit mal abgesehn...auch nicht zielführend. Das 3,15er würde passen, denk ich,darum wären mir Erfahrungsberichte hilfreich....
Grüssle
3.15 war std bei einer jeden Europa Automatik...........2.73 gab es nur in USA, dort war 3.15 ein Performanve Option
2.73 Gehäuse können jedenfalls nicht auf 3.15 oder 3.42 umgebaut werden
Danke,Heinz...hab ja ne US. Gibts gebrauchte, gute auf dem Markt oder was kostet eine neue? Und( !!!) muss da die komplette Achse raus zum tausch,oder geht das Diff so raus? Dein Wandler läuft übrigens klasse, Danke noch mal und frohes , neues...
Grüssle
3.15 sollte es genügend am Markt geben da die meisten Automatikfahrer auf 3.42 umgebaut haben. Zum Tausch muss die Achse hinten aber raus, sonst kriegt man das Diff von der Ausgangswelle nicht weit genug abgezogen. Ist aber kein grosser Akt.
Neupreis von GM ist eher indiskutabel
Dank dir für die Info! Sollte dann ja kein Problem sein, eines aufzutreiben. Wobei mir rätselhaft bleibt, warum so viele so kurz übersetzen!? Damit läuft die Fuhre grad mal 280, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Den verbrauch und die Temperaturen mal aussen vorgelassen, versägt dich dann fast jeder Ottonormalneunelfer in der Endgeschwindigkeit und beim Beschleunigen verraucht die Mehrleistung wegen der Traktion...oder lieg ich da so falsch?
liegst falsch!
so kurz ist ein 3.42 überhaupt nicht, einfach besser abgestuft bei der Automatik. Kurz wär ein 3.90 oder 4.11
Du bringst mich zur Verzweiflung King. Mein schöner Plan...alles dahin...hab ich mich bei der V-max verrechnet? Die sollte mit der Übersetzung bei gut 280 liegen....das allerdings wär mir eindeutig zu kurz.
Hallo Frank,
die 3.42 Achse dreht bei 160km/h GPS 3100
lt. Tacho sind es ca. 171km/h bei 3100
Die Vette fährt sich durch das höhere Drehmoment viel entspannter.
Edit: hatte meine schon bei 6300 dann ging mir leider die Strecke aus Teufel
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Danke ,Martin...das wären ja dann doch ca 320 im Begrenzer...meine dreht 3000 bei gut 170,174 glaub ich. Damit sollte das 3,42 doch das bessere sein. Gibts eine Möglichkeit über die VIN herauszufinden,ob ein 2,73er oder ein 3,15er verbaut ist? Der Sprung zu den angegebenen Werten scheint mir doch zu gering...vielleicht hab ich ja ein 3,15er drin und weiss es gar nicht. Ist eine US-C5, die sollte eigentlich das 2,73er in Serie haben. Ich bin etwas verwirrt...
Mit einen 2.73er bist du lt. Tacho 177 bei 3000
Edit: Sorry war in der Zeile verrutscht, sind die Werte vom 3.15 ner
https://www.corvetteforum.de/jgs_galerie...e=jpg&sid=
  Automatik Gangwahl etc. Convertible99 7 1.513 21.08.2025, 21:26
Letzter Beitrag: flashy
  Schaltgetriebe C5 und Differential Übersetzung c6schleicher 12 2.625 04.08.2025, 12:45
Letzter Beitrag: TheTiger93
  C5 - Automatik - Schaltverhalten programmieren SmartyMarty 26 16.600 19.07.2025, 07:43
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 1.472 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.552 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
