Drehzahlmesser
Hallo, schon wieder ich !
möchte meinen Drehzahlmesser, der nicht mehr funktioniert, ausbauen
und reparieren lassen. Hat das schon mal jemand gemacht. Gibts Tipps.
Danke
Dieter
Hallo Baerli!
Den Drehzahlmesser kannst Du nur durch Demontage des Dashboard erreichen. Am besten, Du besorgst Dir das Handbuch zur C1, dort ist die Demontage beschrieben. Letztendlich kannst Du aber auch so zum Erfolg kommen. Entferne alle Kabel, die gesteckten Lämpchen der Hintergrundbeleuchtung und die Öldruckleitung zur Öldruckanzeige am besten nachdem Du das Dashboard selbst gelöst hast und einige cm nach vorn gezogen hast. Dann kannst Du auch die Welen vom Speedometer und dem Tacho lösen. Wenn Du vorsichtig arbeitest und die Lenksäule abklebst / schützt, dann entstehen auch keine Kratzer. Das Lenkrad kann dran bleiben. Trotzdem alles eine ziemliche Fumelei......
Wenn das Dashboard ab ist, kannst Du von hinten an die Instrumente. Zur Reparatur einfach an einen Profi einsenden, z.B. KaJa.
PS: Bevor Du diesen Aufwand betreibst: Hast Du geprüft, dass die Welle i.O. ist, also hast Du mal die Welle abgeschraubt und bei laufendem Motor geprüft? Es konnte auch das Getriebe am Generator kaputt sein, auch dann würd sich die Welle nicht drehen. Und denke daran, die Wellen auch zu schmieren, wenn Du schon mal das Board raus hast.
Gruß, Frank
FRank,
Einspruch, Euer Ehren!
Ich habe den Drehzahlmesser gewechselt, ohne den Instrumententräger auszubauen!
Tacho raus und dann wird das Ding frei...
Ja, das ist ein bisschen Quälerei, aber man spart sich viel Arbeit...
Genauso! Erst Tacho raus dann Drehzahlmesser raus. Hab das auch schon zweimal machen müssen haarsträubend
Matthias
Benjamin Franklin
Respekt, wenn Ihr das Instrument auch so rausgefummelt habt...!!!
Mit den besten Wünschen an alle C1-Driver, dass das nicht so oft nötig ist, Frank
zwecks Revision möchte ich meinen Drehzahlmesser ausbauen.
Bevor ich ewig lange herumfummle.
Ist der wie die Uhr befestigt, oder ist er festgeschraubt.
Danke und liebe Grüße
Dieter
Dieter,
mit 2 Schrauben befestigt :
[Bild: 16451294ej.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Hey Uli,
hast eine PN
Dieter
...das hast du schon am 10.07.2013 gefragt!
>>Klick
Matthias
Benjamin Franklin
dumdidum dumdidum dumdidum
haarsträubend haarsträubend
Dieter
  C1 Drehzahlmesser Streckenposten 8 2.835 26.09.2024, 22:27
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Probleme mit Temperatuanzeige und Drehzahlmesser. SW38 5 12.956 09.11.2018, 23:28
Letzter Beitrag: C3Berlin
  Drehzahlmesser ausbauen mipa96 11 8.601 12.02.2017, 00:32
Letzter Beitrag: mipa96
  Drehzahlmesser Phantomas 5 4.520 14.04.2016, 17:05
Letzter Beitrag: Phantomas
  Drehzahlmesser Ponycar 2 3.439 07.01.2014, 22:59
Letzter Beitrag: Ponycar
