Themen: 2
Bayern
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
2010
Weiß ich leider nicht !!
Seit dem das ich das Auto gekauft habe ist das so mit dem Tacho.
Was könnte ich noch versuchen/Testen ?
Themen: 74
ich weiß von C5 Umbauten dass es sich da genau so verhält wenn man den US-Cluster mit einer EU Tachoscheibe bestückt.
Dann zeigt das Dingen zwar metrisch an, man muss aber das IPC auf "imperial" einstellen.
Das HUD zeigt dann Meilen!
Vielleicht wurde Dein IPC mal ausgewechselt und weil es preiswerter ist, ein US IPC verwendet und die km/h Skala draufgelegt.
Themen: 74
Themen: 74
Ein Kanada/EU IPC besorgen und einbauen. Das hat metrische Skalen und ist plug and Play.
Aber Achtung!
Der Kilometerstand wird im IPC gespeichert und ist nach einem eventuellem Tausch nicht mehr original.
Falls Du aktuell ein modifiziertes US-spec. IPC verbaut hast, Dein Auto aber tatsächlich ein EU Modell ist, dann kann es sein dass Dein Kilometerstand jetzt schon nicht stimmt.
Aber bevor Du jetzt Geld verbrennst und für 600 Euro ein neues IPC besorgst, würde ich das von einem Fachmann überprüfen lassen was da falsch läuft.
Themen: 2
Bayern
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
2010
Hallo Tom,
ich glaube jetzt nicht, dass der Kilometerstand nicht stimmt.
Wo genau sitzt das IPC?
Kann man von ausen eine Nummer Code oder der gleichen ablesen ?
Und wo genau kann ich sehen welches Modell ich jetzt wirklich habe ?
US oder EU ?
Wenn ein Händler Autos Importiert z.B. aus den USA sind es doch erst immer US Modelle oder kann man die auch schon fertig als EU Modell Importieren ?
Der Kilometerstand wird hoffentlich in mehreren Steuergeräten gespeichert ?
Somit könnte ein guter Händler sofort sagen, die Kilometer passen oder auch nicht.
Trotzdem glaube ich dass die Kilometer in Ordnung sind.
Vielen Dank
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
der wichtigste Code ist EXP.
Das dürfte für Europa Modell stehen.
Poste mal Deine Felgen und Reifengrößen.
Gruß Molle
Themen: 74
Wie Werner schrieb, es muss EXP auf dem RPO Sticker stehen... EXP => Export
IPC: Instrumenten Panel Cluster => Tachoeinheit
