Probleme beim Auto starten
Tag zusammen
Mir ist es jetzt schon mehrmals passiert das ich die Corvette starte und Sie dann anspringt aber extrem ruckelt als würde Sie absaufen, auch die drehzahl ist unruhig und gleichzeitig riegelt das Lenkrad schloss . Gasstösse nimt Sie nicht an. Somit muss ich das Auto wieder ausmachen und dann erneut Starten. Dann ist alles wieder in Ordnung.
An was könnte das liegen? Auto batterie?
Lg Adrian
Hallo Adrian
Hast Du Deine Vette vom Herr Appenzeller?
Bei Ihm umgebaut?
Dann hast Du ev. das Problem mit den nachträglich eingebauten Relais
das die Benzinpumpe abstellt bei ausgefahrenem Lenkradschloss.
Ich habe diesen Grümpel alles ausgebaut.
Gruess Remo
Hallo Remo
Richtig meine Vette habe ich bei Ihm gekauft und er hat Sie damals umgebaut.
Ok was soll den dieses Relais genau bringen? Und was ist danach anderst wenn ich dieses Ausbaue?
Gruss Adrian
Sali Adrian
ich oder meine Vette hatte die gleichen Symptome.
Startet schlecht oder gar nicht, nimmt das Gas nicht an.
Die genauen Fehler im PCM habe ich nicht mehr präsent.
Beim Umbau für die Schweizer MFK wurde das Lenkradschloss nachgerüstet.
Aus Sicherheitsgründen sollte beim Verriegeln der Lenkradsperre die Kraftstoffpumpe abstellen.
Für das wurde zusätzlich eine Relaisgruppe unter dem Fahrersitz montiert. haarsträubend
Bei meiner C6 wurden die ganzen zusätzliche Kabel/Relais ausgebaut und der Kabelstrang
wieder auf Originalzustand rückgebaut.
Somit habe ich wieder eine US Version mit allem Drum und Dran.
Genaue Details könnten wir am Telefon besprechen.
Gruess Remo
Hallo zusammen. Haben denn alle USA-C6 ab Werk kein Lenkradschloss ? Grüsse Angelo.
Richtig, US Vetten haben kein Lenkradschloss
Gruß Andreas  Hallo-gruen
(16.04.2021, 21:13)boxer-ag schrieb: Hallo Remo
Gruss Adrian
Ich hatte die Selben Probleme nachdem ich bei diesem „Spezialisten“ war
grüsse rolf
  Welches Drehmoment bekommen die Service-Schrauben beim LS9 sportwagen400 2 4.024 30.09.2023, 20:07
Letzter Beitrag: sportwagen400
Star Leider ein paar Probleme und Fragen !!! Power ZR1 42 36.175 13.11.2013, 02:11
  Warum keine ZR1 beim ams-Nardo-Test? Freistaat 7 11.009 30.09.2010, 17:20
Letzter Beitrag: Leonie
  ZR 1 bei Sport auto im 0-300-0 km/h Test TurboRoger 1 5.839 20.08.2010, 18:58
Letzter Beitrag: romeomustdie11
  Sport Auto: 1.09,7 HHR CORVIP 31 18.820 29.07.2009, 16:06
Letzter Beitrag: Mankra
