C4 '91 Motor geht aus
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich besitze eine C4 Bj. 91.
Nachdem vor kurzem die Lima total im Eimer war und erfolgreich ausgetauscht wurde, geht der Motor nun nach ca. 5-10 min einfach aus. Er nimmt kein Gas mehr an und würgt sich dann ab. Die ersten paar Minuten läuft er relativ normal. (Die Battereispannung beträgt um die 14,3 V wenn der Motor läuft und ca. 12,5 V wenn er aus ist.)
Hat jemand eine Idee was da los ein könnte? Elektronikproblem? Benzinproblem?
Gruß Robert
Hi Robert,
dass mit der Batteriespannung ist so i.O.. Beim Laden, also wenn der Motor läuft, hast du die 14Volt. Das ist die Ladespannung. Im Motorstillstand zeigt dir das Voltmeter die Bateriespannung an, also die 12Volt.
Weshalb der Motor aus geht kann ich Dir leider nicht sagen. Dass kann viele Ursachen haben.
Grüße,
Tom
TeufelfeuerIM HUBRAUM LIEGT DIE KRAFT Teufelfeuer
Könnte der Katalysator sein, aber auch die Einspritzdüsen sowie das Steuergerät.
Die Düsen kannst Du einfach auf Widerstand messen. Die originalen Düsen haben um die 17 Ohm und wenn die OK sind, ist der Wert bei Betriebstemperatur höher. Daher solltest Du kalt als auch bei Betriebstemperatur messen.
Check mal den Boardcomputer nach Fehlermeldungen über den Büroklammer Trick (siehe Kaufberatung C4)
Vllt regeln die Lambdasonden ja irgend nen Blödsinn?
Die ersten Minuten wird das Gemisch ja zusätzlich angefettet, dannach regeln allein die Sonden das Gemisch.. wenn die allerdings permanent melden dass der Motor zu fett läuft wird das das Gemisch evtl. so stark abgemagert, dass er nicht mehr läuft?
Würd dir jedenfalls mal empfehlen, dir n Diagnosegerät zu holen, gibts bei Woodstock Dafür
Grüße Max Hallo-gruen
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 14 2.579 10.12.2024, 17:26
Letzter Beitrag: jörg
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 34 2.998 29.11.2024, 17:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.248 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 4.090 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 1.052 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
