Stehbolzen für Krümmer
Hallo, Yeeah!
ich hab eine neue Baustelle!!!!! haarsträubend
Beim Aus und Einbau der Auspuffs ist mir ein Stehbolzen gerissen.
Für mein Bj.1991 L98 Motor finde ich keinen Stehbolzen.
Wer hat noch einige (6 Stk. )??Oder wer weis wo ich welche finde???
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viel Grüsse von Herbert animierte C4
Das Gewinde ist ein ganz normales M10...kannst auch einfach ne Schraube von unten reindrehen.
GRuß, Thomas
Hallo Thomas, Yeeah!
erstmal vielenDank für Deine Antwort.
Der Bolzen ist reingerostet und geht nicht so einfach raus,da muss man mit nem Brenner ran und das geht leider nur im ausgebauten Zustand.
Bei unseren deutschen Händlern ist ind den Shops nichts mehr zu finden. Kopfschütteln Kopfschütteln
Corvette Cental hat noch welche,aber die haben Lieferzeiten jenseits von gut und böse (letztes Mal 4 Wochen).
Wenn die Krümmer schon weg sind ,mache ich alle Bolzen rein,weil die Anderen auch nicht mehr so gut aussehen.
Viele Grüsse von Herbert animierte C4
Versuche es doch erst mal mit einem Linksausdreher statt mit dem Brenner.
Keine Ahnung, wie die Zugänglichkeit der Schraube gegeben ist. Nur, 1.300 Grad auf Aluminium stelle ich mir "recht schwitzend" vor.
Hallo Frank, Yeeah!
es sind nicht die Stehbolzen für den Krümmer am Kopf,sondern die Stehbolzen vom Krümmer zum Auspuffrohr.
Am Kopf wäre es wirklich zu heiss. haarsträubend
Ich hänge noch ein Bild dran.
ja diese Bolzen wollte ich auch schon lösen um den Dichtring zum Hosenrohr zu erneuern.
Da war nichts zu machen , so fest sind die Dinger. Kopfschütteln
Klar mit einem Brenner bekommt man die wohl raus.
Ich spiele aber mit dem Gedanken die Schrauben mit Rostlöser nachhaltig
zu fluten in Erwartung das ich die Schrauben dann nach ein paar Tagen
lösen kann .
Was meint ihr ? könnte das klappen oder doch gleich die
Hitze Variante weil das mit Rostlöser nichts bringt
Wenn die Bolzen mit rausdrehen,
würde ich auch keine Stehbolzen mehr nehmen, sondern wie geschrieben
Schrauben in entsprechender Länge
Umfrage starten : Hilfe!!
Hitze oder Rostlöser ?
Gruß Wolfgang
Hallo Herbert
du wolltest ja noch eine Bezugsquelle für die Stehbolzen wissen
Da es sich um metrisches Gewinde handelt, meine ich, dass man diese
Stehbolzen im guten Schrauben Großhandel bekommen müsste.
Im Maschinenbau werden solche Bolzen doch auch verbaut.
Eventuell ist die Länge dann anzupassen.
In HH wäre das Schrauben Reyer, oder Schrauben Bergmann
Gruß Wolfgang
Zitat:Original von Sadibaer
Hallo Herbert
Gruß Wolfgang
Klick hier:
https://www.ebay.de/itm/Stehbolzen-M10-x...5af3669098
Herbert schaue auch bei ebay da gibt es ganze Sätze für 16 Euro
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang, Yeeah!
herzlichen Dank füe Deine Bemühungen.
Ich habe in Amerika eine Quelle gefunden und auch dort die originalen Stehbolzen gefunden und bestellt.
Das Gewinde ist 3/8-16" und die Länge 2-7/32 "ist fast 10mm aber ichnehme die Originalen.
Ich habe da über einen selbstgemischten Rostlöser gelesen.Ist scheinbar ein kleines Wundermittel. Idee
Aceton und ATF Öl 50 zu 50 gemischt.Kannst ja mal gugeln.
Die Originalbolzen sind beschichtet gegen Rost,so habe ich im Amiforum gelesen.
Fur Deinen Aufruf!!!!!! Dafür
Ich bin für Rostlöser!!!!!!! Dafür Dafür
Viele Grüsse von Herbert :spinningvette
Buchstaben zuviel!!!!!!
Herbert,
ein bewährter Rostlöser oder Löser bei festsitzenden Schrauben ist Bremsflüssigkeit.
Klingt seltsam, funktioniert aber 1a. Das kriecht besser als alles Andere und frisst alles, sogar Rost
...versuchs mal
LG Michel
  Suche Krümmer für Corvette C4 Catch22 2 2.053 29.03.2023, 07:21
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Auspuff Krümmer Dichtungen Ein - und Auslass Yellow_Blackstripes 4 3.689 20.12.2019, 21:00
Letzter Beitrag: C4T
  Suche Krümmer links für L98 Motor C4T 0 9.072 22.01.2019, 08:18
  Auspuff (Krümmer) Yellow_Blackstripes 5 3.361 02.07.2018, 23:46
Letzter Beitrag: Habanero
  Beifahrersitz drückt ganz vorne auf die "Ausbuchtung" für die Krümmer Soulreaver 6 5.098 23.05.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Soulreaver
