Auspuff Krümmer Dichtungen Ein - und Auslass
welche Dichtungen brauche ich für meine 86'ziger mit Gusskoepfe für beide Krümmer ein- und auslassseitig?? Und welches Material ist das haltbarstes??
Manni
Ich habe Dichtungen von Fel Pro oder Mahle, die es bei Rockauto gibt, gekauft. Von Mahle (Victor Reinz) sollten die Dichtungen durchaus die Besten sein, die es so gibt.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
🆗 👍, wo finde ich die Dichtungen vom Krümmer zum Hosenrohr auf beiden Seiten???
Manni
Da hatte ich auch schon gesucht, aber es gibt dort keine Dichtung. Das ist eine metalisch dichtender Kugelsitz. Bei Heizungen gibt es auch soetwas.
Wenn es undicht ist kann man nur die Muttern nachziehen. Das war bei unseren C4en auch schon notwendig.
Ralph
Steinigt mich jetzt nicht aber vom Krümmer zum hosenrohr habe ich den Dichtring von einem VW Bus genommen. Hatte vorher den von FelPro verbaut aber durch meinen Turbo Umbau hat es mir den von FelPro einfach weggebrannt. Dann natürlich die Abgase alle in richtung Anlasser und alle Kabel verbrannt. Beim VW Bus gibt es einen Graphitring, der annähernd die Leben Maße hat wie der FelPro Ring und bis heute hält.
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 4.181 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.442 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 6.803 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Suche Krümmer für Corvette C4 Catch22 2 2.767 29.03.2023, 07:21
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Auspuff Vette7013 4 2.810 30.01.2023, 02:31
Letzter Beitrag: Istillplaywithblocks
