Auspuff (Krümmer)
so langsam taste ich mich weiter.
Es ist höllisch laut und es qualmt auf der rechten Seite des Motors. Ich denke, der Krümmer ist nicht mehr dicht oder verrottet. Schade, dass ich keinen Fachmann in der Nähe habe.
Grüße Manni
Bei den Krümmern reissen gerne die Schweissnähte an der Stossstelle, wo die vier Einlzelrohre zusammen kommen. Ich hatte noch keine C4 bei der diese Stelle nicht (zumindest leicht) gerissen war.
vg
Alex
Alex,
und was macht man dann? Ersetzen oder schweißen?
Oder durch Fächerkruemmer ersetzen?
Grüße Manni
Hey Manni,
ich hatte ein ähnliches Problem - bei mir rochs im Motorraum bei laufendem Motor nach Abgasen und während mittleren bis hohen Lasten war ein Zischen aus dem Motorraum zu hören. Ich musste lediglich die Krümmerbolzen nachziehen (ordentlich Rostlöser einwirken lassen!), seit dem läuft sie wieder. Ich hoffe, dass das hilft und dass du keinen neuen Krümmer brauchst  Prost!
Stefan
Waren das die Muttern/Schrauben nach dem Krümmer zum Auspuff?
Die hatte ich nämlich auch schon bei beiden Vetten nachziehen müssen, da es dort ausgeblasen hat. An der Verbindung ist keine Dichtung vorgesehen, lediglich ein Kugel- oder Konussitz.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
@Ralph Ja genau die waren es bei mir
  Suche Krümmer für Corvette C4 Catch22 2 2.739 29.03.2023, 07:21
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Auspuff Vette7013 4 2.788 30.01.2023, 02:31
Letzter Beitrag: Istillplaywithblocks
  Auspuff zusammengeschustert? harryhirsch71 3 2.814 29.06.2022, 21:19
  Welcher Auspuff +"Change Oil" brausy 3 2.898 08.06.2021, 08:39
Letzter Beitrag: Zarrooo
  Auspuff corvettedc1 13 19.803 02.12.2020, 12:45
Letzter Beitrag: usc-driver
