Bj 81: Lichtschalter am Armaturenbrett ausbauen
Hallo, ich wünsche Euch einen schönen Sonntag!
Ich habe auf dem Gartentisch das Armaturenbrett liegen, ich überarbeite es gerade.
Meine Frage: Wie baut man den Hauptlichtschalter (Kombination Vakuum/Elektrik) aus? Von der Rückseite habe ich keine Schraube gesehen. Für jeden Tipp dankbar!
Beste Grüße
Peter
Peter 01
Der Lichtschalter hat einen Druckknopf, der den Zugknopf bzw. die Achse verriegelt.
Du musst diesen Knopf hineinndrücken, dann kannst Du die Achse des Schalters
mit dem Knopf herausziehen. Wenn ich mich recht erinnere muss man den Knopf dabei
etws hin und her drehen.
Wenn Du die Achse rausgezogen hast, kannst Du die Mutter mit den beiden Schlitzen
öffnen und der Schalter geht nach hinten raus.
Hier ist es in youtube erklärt, geh einfach auf den Link unten
Lichtschalter ausbauen
Hallo Winfried,
vielen Dank! Tolles Forum und tolle Mitglieder, muss ich immer wieder feststellen!
Deine Beschreibung war exakt: Druckknopf sitzt auf der Rückseite unten im Schalter, der Druckknopf ist federbelastet, nach Eindrücken ließ sich die Achse locker nach vorne herausziehen.
Die Breite Überwurfmutter mit Schlitz konnte mit einem schmalen und breiten Werkzeug ausgeschraubt werden.
Vielen Dank nochmals
Beste Grüße
Peter
Peter 01
habs auch hier im Forum gelernt OK!
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 351 13.05.2024, 08:44
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 3 586 19.03.2024, 19:27
Letzter Beitrag: cocosisland
  Lichtschalter CorviC3 3 1.023 02.02.2024, 09:04
Letzter Beitrag: Landarzt
  Bremskraftverstärker ausbauen? McBurnie 10 1.343 23.12.2023, 13:26
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  gebläsemotor ausbauen jeepfürst 19 5.854 28.10.2023, 08:58
