Frontscheibe, oberer Rahmen und T-Blech richtig montieren
Hallo Peter,
kann man denn nun den Rahmen auch ohne Demontage der Scheibe rausnehmen? Ich wollte da mal reingucken (hab ja schon nach dem Kauf Wachs eingebracht, aber sicher ist sicher).
VG
Jens
"A" schreibt, "B" versteht...
Moin moin,
es ist möglich diese Clipse nachträglich zu montieren.
Es hat mich ca. 8h meines Lebens gekostet, da ich für die Montage keinen Kleber verwenden wollte.
Ich habe in die "alten" Schraubenlöcher M4 Gewinde geschnitten.
Zur Befestigung der Clipse habe ich mir kurze M4x12 Niro Senkkopfschrauben besorgt.
(Es kann auch M5 gewesen sein, bin mir gerade nicht sicher)
Die Schrauben habe ich individuell auf die vorhandene Länge (zwischen Scheibe und Scheibenrahmen) angepasst. Die Schraubenköpfe habe ich auch geringfügig verkleinert, damit diese besser in den Clipsen liegen.
Danach habe ich einen Schlitz für einen kleinen Schraubenzieher in das Ende der Gewinde gefeilt.
Mit ein bißchen fummelei kann man nun die Schrauben mit Clip von hinten durch das Gewinde einschrauben.
Gruß aus Nordfriesland Finn
Hallo Finn,
gute Idee! Ist ein Gefummel, aber Gewinde sind mir eigentlich auch lieber!
Halllo Jens,
das ist möglich: Du musst dieses T-Top Blech abschrauben, hinten die beiden Nieten ausbohren, dann hinten anfassen und ganz leicht nach oben ziehen, dann vorne am Scheibenrahmen unterstützen.
Vorher aber die Chromleisten in der Reihenfolgen entfernen : A Holm re und li, danach Chromleiste oberhalb der Scheibe ( da gibt es extra im Autoshop so Plastikhebel für Zierleisten zu kaufen, damit geht das sehr gut ). Danach mit dem T-Top-Blech wie oben beschrieben fortfahren. Dann kannst Du zumindest den Scheibenrahmen von den Seiten und von oben betrachten. Die Ecken gehen aufgrund der jeweils zwei Schrauben ohne Demontage der Scheibe kaum abzubauen.
Beste Grüße
Peter
Peter 01
...Danke für die Info, diese hatte mir noch gefehlt Dafür
Prost!
Jens
  Targadächer richtig verstauen! dieter 54 16.953 26.06.2025, 22:37
Letzter Beitrag: Mac82
  Zierleiste Frontscheibe / T-Top swiss911 0 561 20.05.2025, 14:02
Letzter Beitrag: swiss911
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 6.201 27.12.2023, 15:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Heckscheiben-Ablage montieren Fendar 6 2.213 05.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Roma
  MAKOSHARK 2 Projekt Rahmen von 1976 makovette1 5 3.595 17.04.2023, 20:31
