Brake Lampe
#51
es gibt Neuigkeiten,
heute den Diff. Druckschalter erneuert, was eine ziemliche Schinderei war, weil die Anschlüsse sehr fest waren und man besch... rankommt,
aber das Ergebnis ist gut, die Bremskaft hinten ist jetzt bei 1,2kN, Freitag waren es 0,2KN,
wir konnten aber noch nicht lange genug entlüften da die Bremsflüssigkeit alle war,
morgen wird noch mal entlüftet,
habe aber trotzdem mal 2 Bremszangen mit O Ring Abdichtung für hinten bestellt,
zum zweiten,
der vorher schon als neu eingebaute HBZ war Schrott, er hat einige vermutliche Rostnarben, in der Bohrung,
gibt es Werte wieviel Bremskraft die Hinterachse haben soll wenn alles richtig funktioniert?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
da ich heute die hinteren Räder ab hatte sah ich zu meiner Verwunderung das die RBZ auch außen Entlüftungsnippel haben??????
Also hinten noch einmal alles entlüftet und ich bin ja geradezu erschrocken wie die C 3 jetzt bremst!
Richtiger Druckpunkt und mit wenig Weg und Kraft blockiert alles, affentittengeil.
Jetzt bin ich mit der C 3 richtig zufrieden.
Udo
Udo
Zitat:Original von perlen
Kann man auf der Bühne ohne Demontage der Räder entlüften und ist etwas spezielles nötig, außer was man normalerweise zum Bremsen entlüften braucht?
Udo, ich denke, da ist immer noch Luft drin.
Wie hast Du denn entlüftet? In der für eine C3 notwendigen untypischen Reihenfolge?
Es sind ja folgende Entlüftungsnippel vorhanden: (in Fahrtrichtung)
1. Hinten links innen - Fahrerseite
2. Hinten links aussen - Fahrerseite
3. Hinten rechts innen - Beifahrerseite
4. Hinten rechts aussen - Beifahrerseite
5. Vorne links - Fahrerseite
6. Vorne rechts - Beifahrerseite
Richtig ist diese Reihenfolge
4 3 2 1 6 5.
Wenn das nicht hilft würde ich die Bremsschläuche kontrollieren bzw. wenn Du nicht weißt, wie alt die sind wechseln, weil die quellen gerne mal nach innen zu, was äusserlich nicht erkennbar ist.
Edgar
Ach nee, was hast Du mit meinem Posting vom 20.06. gemacht? Nicht gelesen?
Warum werden hier immer wieder Fragen gestellt, auf die man die Antworten gar nicht hören will?
Kopfschüttelnden Gruß
Edgar
Hallo Edgar,
da kannst Du den Kopf schütteln bis zum...
Ich habe nach dem Lesen die äußeren Entlüftungen gesucht, allerdings auf der Grube, ohne demontierte Räder.
Dachte es kann ja an meiner was geändert sein, da Stahlflex, da Edelstahlleitungen etc.
Wenn ich die C 3 mal so lange habe wie Du dann passiert das nicht wieder, großes Ehrenwort.
Udo
Udo
Udo, ist doch nicht bös gemeint, aber wenn man gesagt bekommt, daß es 6 Stück sind, aber nur an 4 Nippeln entlüftet hat, besser nochmal nachfragen, man erspart sich vieles. Ich habs auch nicht erfunden, sondern mir auch sagen lassen.
Edgar
Von 8 auf 6 geändert nach Hitzschlag. OK! Danke Frank
Hi Edgar,
ich komm auf 6 dumdidum Zwinkern
Ja klar 6 Frank, ich kann nicht mehr zählen, weil es so warm ist. Feixen
Edgar
Dann musst Du mehr Trinken dumdidum
Lieben Gruß an Gabriele auch von Elvira
Zitat:ich komm auf 6
Frank, bei meiner sinds aber 8, die beiden des HBZ mitgezaehlt.
Ob deine Juengere die noch hat, weiss ich nicht.
Gruß zurück auch von Gabriele.
Günther, die zwei am HBZ hab ich nicht mitgezählt, da hat der Frank schon recht.
Edgar
  Ladekontrolle Lampe landy1 2 1.027 28.05.2023, 17:28
Letzter Beitrag: achsbruch
  Brake Booster nachrüsten Coroman 4 1.972 26.07.2022, 19:15
Letzter Beitrag: Carioca83
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 19.203 21.11.2020, 01:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Keine Check Engine Lampe Mocse 3 4.080 09.04.2020, 19:17
Letzter Beitrag: Mocse
  Parking Brake Alfred Mosel 20 7.378 19.05.2017, 22:06
Letzter Beitrag: Le Corvettier
