Auto zieht beim Bremsen nach links
Seit den letzten 2 Ausfahrten zieht meine 76 C3 Automatik beim Bremsen manchmal ruckartig nach links. Anfangs dachte ich erst an Spurrillen auf der Fahrbahn, aber Gestern war's dann so offensichtlich, es passiert nur beim Bremsvorgang.
Geradeauslauf , ohne Bremsen, ist aber wieder ok.
Welche Teile, sollte ich neben den Bremsscheiben noch kontrollieren ?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe,
Viele Grüße, Hallo-gruen
Mike
Hatte exakt das gleiche Problem, bei mir war es definitiv ein (von innen) aufgequollener Bremsschlauch.
Ist äusserlich meistens nicht sichtbar. Nach dem Wechsel beider (!) vorderer Bremsschläuche konnte man das Übel an einem der Schläuche sehen (nach Aufschneiden).
Gruss Uli Hallo-gruen
könnte auch sein, dass es rechts schwächer bremst, weil z.B. eine Flüssigkeit auf der Scheibe ist dumdidum
Erst mal entlüften und wie bereits geschrieben, checken, ob nichts leckt.
Erst wenn das nicht hilft, an den Tausch einiger Teile denken.
Ist das Einseitigziehen nur am Anfang und nach ein paar Bremsungen besser oder ganz weg?
Wenn das Auto grundsätzlich geradeaus läuft kann es nur an der Bremse liegen... Schläuche fertig... Beläge fertig... Sättel undicht... BRemsflüssigkeit auf der Scheibe.
Hast Du ein paar Bilder von den vorderen Bremsen?
Gruß...
René
Hallo Mike,
mal schauen, ob rechts die Bremszange geht. Setzt sich da was fest bremst man nur Links, dann
erklärt sich auch ein Verziehen. Bei der Gelegenheit auch mal auf die Bremsklötze (insbesondere rechts) achten. Öl, Schmier oder einfach nur glasig hart ist nicht gut. Hier hilft ein Bremsenreiniger und grober Schmirgel oft.
Wolfgang
[quote]Original von René K.
Hallo René ,
Eigentlich nur am Anfang. Halte ich in dem Moment, in dem ich aufs Bremspedal trete das Lenkrad fest, dann kann ich es wieder loslassen ,weiter bremsen, ohne das das Fahrzeug weiter nach links zieht.
Ich nehm mal das Vorderrad runter mache ein paar Fotos und meld mich dann nochmal.
Vielen Dank auch an den Rest für Eure Antworten,
Grüße, Hallo-gruen
Mike
Ich tippe auf undichten Bremssattel und nassen Belag... nach ein-zwei-mal Bremsen ist das runtergebremst und dann zog die Bremse gerade aus. Auto über Nacht geparkt... am nächsten Tag die gleiche Situation.
Das solltest Du zeitnah reparieren (O-Ring Sättel und neue Beläge)... ansonsten reißt irgendwann mal der durchgeweichte Belag von der Trägerplatte und dann bremst nix mehr gescheit... wäre mir zu gefährlich so rumzufahren!
Viel Erfolg!!!
Gruß...
René
Hallo Zusammen,
so , hier mal zwei Fotos.
Da sind zwei Löcher im Bremsattel, und ich glaub nicht das normal ist. Grübeln
Und ganz trocken sieht das auch nicht mehr aus.
Was meint Ihr dazu ?
Mike
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 5.004 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.665 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.496 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 4.866 17.04.2024, 18:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 15.813 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
