C6 LS3 2008 - einige Fragen Service usw.
endlich geputzt
Danke an Rene für die Hilfe :-)
da glänzten dann beide C6 um die Wette OK!
Hi!
Ich habe noch eine Frage ;-)
Gestern am Abend fuhr ich auf der Autobahn in leichter Dämmerung und es ist mir aufgefallen dass der Tacho einmal schön hell weiß beleuchtet war und dann wieder so als würde er von selbst gedimmt werden. Danach auf einmal wieder schön hell.
Licht war dabei permanent eingeschaltet.
Kann das sein und wenn ja, wie schaltet man das aus? Am kleinen Rädchen links neben dem Lenkrad kann ich drehen was ich will und es ändert sich nichts?! Oder muss man da drehen und halten damit sich was ändert?
DANKE!!!
LG
Peter
Hi!
Hat niemand eine Idee zum Dimmer wie der funktioniert bzw. ob man das abschalten kann?
Weiters noch eine neue Frage ;-)
Meine Handbremse greift erst beim allerletzten Zahn - kann man bzw. wo kann die Handbremse eingestellt werden?
DANKE!
LG
Peter
Bist du sicher, dass das Abblendlicht und nicht nur die Lichtautomatik am Drehring des Lenkstockhebels eingeschaltet war?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hi Peter,
-Bei laufendem Motor konnte ich nicht aussteigen mit der Taste am Türgriff (um mein Gartentor zu öffnen)
Das ist normal, musst vorher den ZV Entriegelungsknopf drücken, oder im Menu die autom. Türverriegelung deaktivieren.
-Alarmanlage ging bei mir im Garten los bei offenen Fenstern obwohl niemand hineingegriffen hat?
Die Ultraschallsensoren in der Vette sind Müll Großes Grinsen Nen CLK kannst sogar mit offenem Dach stehen lassen und er Brüllt nur los wenn jemand hinein fasst, die Vette macht schon Terror wenn die Seitenscheiben offen sind.
-Leerlauf ist ganz leicht unrund (kann das am Sportauspuff liegen - sind nur andere Endtöpfe verbaut?!)
Das macht meine auch....
- Der Beleuchtungsdimmer Innenraum läuft über einen getrennten Helligkeitssensor im Innenraum, also auch losgelöst von Deinem (Fahrt-)Lichtsensor. Wirklich ausschalten kannst du nichts. Mit dem Helligkeitsregler kannst du nur die Helligkeit der bereits gedimmten Beleuchtung beeinflußen
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
die Einbruchsensoren (Instrusion-Sensor) können durch Wind bei offenen Fenstern ausgelöst werden. Macht meine C6 und mein Alfa auch.
Im Handschuhfach findest Du einen Schalter, um die Einbruchsensoren zu deaktivieren. Ist zweckmäßig beim Parken mit offenen Scheiben und entferntem Dach. Ich las im Handbucg, dies müsse beim jeweiligen Parken des Wagens vor Abschalten des Motos geschehen, doch schien das nicht zu funktionieren. Also schaltete ich diesen Knopf nach Ausschalten des Motors und es funktionierte. Es kam in der Anzeige die Meldung Instrusion Sensor off.
Axel Pfeiffer
Axel Pfeiffer
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.527 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 2.625 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 8.877 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  Fahrwerksänderungen C6 LS3 300miles 42 40.761 22.11.2024, 02:14
Letzter Beitrag: galaxy7
  C6 BJ 2008 Schalter - Inspektion 50.000 km axlrose 1 1.122 06.10.2024, 15:19
Letzter Beitrag: P.A.J.
