C6 LS3 2008 - einige Fragen Service usw.
Hallo!
Ich bin neu hier und komme aus Linz (OÖ).
Ich habe letzte Woche eine 2008er LS3 besichtigt und Probe gefahren und werde die Vette morgen kaufen.
Laufleistung ist 102.000 KM, EU Modell und volle Ausstattung - 6 Gang Schalter mit Sportauspuff, Bremsen vorne und hinten neu (Scheiben & Klötze).
Fährt sich 1A, Motor raucht nicht und auch die Schaltung ist einwandfrei.
Da aber kein Serviceheft dabei ist würde ich gerne mal alles durchwechseln um beruhigt in die Saison starten zu können.
Nun habe ich schon einige Stunden mit Google verbracht um die benötigten Teile und Öle zu suchen.
Es sind aber ein paar Fragen aufgetaucht bezüglich der Öle im Schaltgetriebe und dem Differential.
Das hätte ich nun rausgefunden:
-Differential Öl: 3 Liter Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
-Schaltgetriebe: 1 Liter Mathy-T
2,5 Liter Castrol Sysntrans Transaxle 75W-90
Sind diese Öle passend oder würdet ihr andere Öle empfehlen?
Was sollte ich noch alles machen um alles erledigt zu haben?
Ich dachte an:
Motoröl inkl. Filter
Luftfilter
8 Zündkerzen
Pollenfilter
Benzinfilter
Gibt es was das ich übersehen habe oder würde das fürs Erste mal reichen?
DANKE im Voraus für eure Antworten
LG
Peter
Hallo-gruen Peter,
das scheint für dich das erste Forum zu sein, weil du 2 in 1 machst, Vostellen und Technikfrage stellen.
Das ist aber nicht weiter schlimm, hier bist du mit deiner Corvette genau richtig.
Willkommen hier, bei den Corvette-Freaks und viel Spaß mit dem Renner.
Mir fällt auf die Schnelle, zu deiner Frage, noch Bremsflüssigkeit und Scheibenwischer/-wasser ein.
Hallo-gruen
Hi Peter,
im Zweifelsfall einmal alle Flüssigkeiten tauschen lassen.
Die Frage nach den Ölsorten ist eher eine ideologische, mit der Suchfunktion kannst Du dich hier Tage durchlesen.
Übrigens, natürlich willkommen und viel Spaß hier und mit Deinem Auto.
Die Zündkerzen sind nach dem GM-Wartungsplan erst bei 160.000 km fällig, Peter.
Willkommen im Forum. OK!
Edgar
Hi Leute!
Danke für die Tips und die Willkommens-Grüße!
Heute habe ich die LS3 geholt - hab jetzt noch das Grinsen im Gesicht.
Fährt sich 1A das Teil und überzeugt mich voll :-)
Morgen gibt es Ölwechsel bei einem sehr kompetenten Forumsmitglied hier aus dem Forum.
Ein paar Kleinigkeiten sind bisher aufgetaucht und ein paar Fragen (das Handbuch kommt heute Abend als Lektüre dran).
-Bei laufendem Motor konnte ich nicht aussteigen mit der Taste am Türgriff (um mein Gartentor zu öffnen)
-Alarmanlage ging bei mir im Garten los bei offenen Fenstern obwohl niemand hineingegriffen hat?
-Leerlauf ist ganz leicht unrund (kann das am Sportauspuff liegen - sind nur andere Endtöpfe verbaut?!)
-in engen Kurven hörte ich aus dem hinteren Bereich ein leichtes aber doch hörbares Tickern - ich denke vom Differential. Kann das sein?
Da wechsle ich die nächsten Tage das Öl auf Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
-Kupplungspedal quietscht manchmal beim Treten, hab auf die Feder WD40 gesprüht aber hat nichts gebracht - gibts da einen Tip?
DANKE für eure Tips und Infos Kollegen! Am Anfang gibts immer viele Fragen obwohl ich das halbe C6 Forum schon durchgelesen habe Grübeln
Noch ein Foto von Innen - alles Leder Bi-Color :-)
Echt hochwertig finde ich.
Nur der Bass von Bose ist schwer enttäuschend. Das klang in meinem 2001er Audi S8 ja gut dagegen ;-)
Morgen folgt noch ein Reinigungstag mit Meguiars :-)
Hi
Sieht gut aus die Vette, viel Spaß damit.
Zu deinen fragen:
Kupplung quietscht bei mir auch ab und zu, habe ich aber noch nicht in angriff genommen.
Alarmanlage kann auch durch den Wind aktiviert werden, hat es einen innensensor?
Der Leerlauf muss glaub so sein, meine macht das auch :-) ich denke der motor ist einfach so.
Hast du an der Tür entriegelt? Normal kann man auch bei laufendem Motor aussteigen.
Zum Rest kann ich nix sagen.
Matze
Hallo-gruen
Geräusche am Differential, da gab es eine interne Rückrufaktion, haben nur die bekommen, die sich mit Geräuschen gemeldet haben.
Zur Abhilfe gab es anderes Öl ins Diff., danach sollte man 8 x eine Acht fahren, damit sich das Öl verteilt, danach ist Ruhe.
Hallo-gruen
Hallo Peter,
ich habe bei meiner C6 LS3 2008 auch vorsorglich das Differentialöl wechseln lassen. Danach hatte ich ein Problem welches vorher noch nicht da war - metallisches Knacken bei Kurvenfahrt vom Differential. Ich habe dann die Werkstatt darauf aufmerksam gemacht dass es von GM ein Technical Service Bulletin (wurde hier oder im US Forum auch schon diskutiert) gibt. Link. Es wurde dann das vorgegebene Dexron LS Gear Oil 75W-90 eingefüllt und seitdem ist wieder Ruhe.
Zur Kupplung: die Kupplung funktioniert hydraulisch - wenn Du schon beim Flüssigkeitswechsel bist und die Kupplung sowieso quietscht ist es vielleicht sinnvoll die dort verwendete Bremsflüssigkeit zu wechseln (im C6 Forum auch bereits diskutiert).
Viel Erfolg, Joachim
Hi und danke!
Was ich so gelesen hab sollte das Öl rein
8862624 von GM
DEXRON LS GEAR OIL 75W-90
Kann sowas jeder Opelhändler bestellen oder nur die wo auch mit Chevrolet gehandelt wird?
LG Peter
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 7.118 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 956 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.860 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 3.137 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 9.743 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
