upper a arms
kann mit jemand sagen welches Gewinde die Befestigung der upper A-Arms am Rahmen hat??
lg
Herbert
Wenn ich mich da richtig dran erinnere, dann sind die Bolzen in den Rahmen eingepresst. Also kein Gewinde.
Hi
Habe mal in der Originalen Assembly Manual nach geschaut, da steht leider auch nur das es eine Bolt/Screw ist und eine Teile Nummer.
Ich gehe mal davon aus, das es die GM Teile Nummer ist. ( 381909 ) + Mutter ( 9422299 ).
Wenn ich das richtig gegoogelt habe ist das ein 7/16 - 13 x 2 1/4 300M Steel
Edit. Wegen der Bezeichnung
DiDi Augenrollen
  Radlager wechseln an den Trailing Arms V8Lounge 26 7.556 27.03.2022, 16:35
Letzter Beitrag: dieter98
  Upper A-Arm ab. Porter 35 17.746 13.05.2020, 09:36
  Buchsen in hinteren Lenkern (Trailing arms) wechseln mullvamp 16 6.022 08.09.2016, 12:49
Letzter Beitrag: King Ralf
Brick Windshield Frame Upper Header Adler 4 3.774 06.04.2016, 19:32
Letzter Beitrag: Adler
  Wenn die upper-ball joints noch genietet sind... Günther-C3 4 3.069 30.08.2015, 00:30
Letzter Beitrag: Günther-C3
