Keine Bremswirkung?!
Richter
Bremsflüssigkeit zieht Feuchtigkeit.
Wenn Du sie also schon ein paar Jahre "drin" hast, dann schadet es bei dieser Gelegenheit sicher nicht, gleich mehr frische Suppe durch die Leitungen zu pumpen.
Die Sättel zerlegen würde ich nur, wenn es gar nicht mehr anders geht. Ein komplett leeres System bei einer C3 zu befüllen und dann sauber zu entlüften ist (ohne korrektes Werkzeug) ein echter Mistjob!
jm2c
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Moin Jungs,
ich würde schon sagen, dass es dicht ist, ansonsten hätte ich ja iwo ne Lache unterm Auto (hätte ich gesehen, egal wie klein. Zudem hab ich den Bremssatel ja wochenlang vor mir liegen gehabt, und der ist knochentrocken, nirgends ein Tröpfchen dran). Bremsflüssigkeit war genug drin, also keine Gefahr, dass sonst Luft ins System gekommen wäre.
Nachgeschüttet hab ich nach dem Entlüften so um die 0,2 - 0,3l. Laut Inet kann man DOT3 und DOT4 problemlos mischen, hoffen wir, dass es wirklich so ist...
Nein, ich habe nur ein Entlüftungsventil am Sattel und nein Markus, es ist kein Fett auf den Scheiben und ich habe die Beläge auch nicht geschmiert, Scherzkeks Bääh!
Ich wüßte jetzt auch nicht, warum der HBZ in Mitleidenschaft gezogen worden sollte. Außer dass etwas Luft in die Leitung gekommen ist, war ja nichts weiter. Und richtig reigetreten hab ich auch schon früher Zwinkern
Ich werde am Samstag nochmal ne größere Aktion starten, vielleicht hilfts ja, danke für die Hilfe.
Gruß Robert
Hi Robert,
Ich hatte ein ähnliches Problem und ich habe , glaub ich, ca. 5 mal nach genauer Vorgabe entlüftet (Dot3 ist wichtig, wegen der Dichtungen) hatte nicht wirklich viel gebracht.
Es stellte sich heraus, daß der Bremskraftverstärker kaputt war und ich deshalb keinen def. Druckpunkt mehr hatte.
.....soll jetzt nur zur info sein....muß ja bei Dir nicht auch so sein...
Markus
ne, wird bei ihm bestimmt nicht so sein, denn der Robert hat gar keinen Bremskraftverstärker Großes Grinsen
ok,ok
dann wars ein kalter huahua
Das passiert gerade bei älteren Teilen beim entlüften schon mal. Selbst wenn du beim bremsen richtig reinlatscht, wird der Hauwie nie über seinen gesamten Weg betätigt. So sammelt sich i den Bereichen wo die Dichtmanschetten nie hinkommen Schmodder (teilw. sogar Rost) und auch die Hohnspuren bleiben rau. Schliddert da nun die gealterte Manschette drüber ist es oft ihr Ende.
(Sowas lernte man früher schon in der Lehre - Vorsicht bei alten Autos, sonst darf die Werkstatt das noch löhnen...)
Ich würd - wie beschrieben - ein/zwei mal rundum entlüften. Dann dürfte Ruhe sein - wenn der Hauwie nicht.....
Ein V8 ist billiger als rauchen - nur nicht so ungesund :-)
Mach ich, versprochen huldigen Muss nur nen Container DOT3 besorgen dumdidum
Gruß Robert
Corvetten von 65 bis 82 werden in der Reihenfolge unlogisch entlüftet.
hinten links
hinten rechts
vorne rechts
vorne links
Wenn die Bremssättel zwei Entlüftungsnippel hat, immer erst der innere, dann der äußere.
Frag mich nicht wieso, aber so steht es auch in der Betriebsanleitung und im Haynes. Die Bremswirkung ist dann auch viel besser und die Reaktion am Pedal "feinfühliger".
Danke für den Hinweis Frank, so mach ichs Knutsch
Gruß Robert
P.S. AET in Reutlingen hat genügend DOT3 da, kann man drin baden, hol ich Samstag ein bis 2 Literchen Zwinkern
Zum spülen und neubefüllen werden 2 Liter nicht reichen. Nimm lieber die 5 Liter Büchse.
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 4.505 20.06.2022, 18:21
Letzter Beitrag: daabm
  Keine Bremskraft krischon06 0 1.689 31.08.2020, 21:14
Letzter Beitrag: krischon06
  Keine Check Engine Lampe Mocse 3 4.076 09.04.2020, 19:17
Letzter Beitrag: Mocse
  keine Leistung jeepfürst 9 17.252 15.08.2019, 21:20
Letzter Beitrag: paden1
Question 1982er Crossfire Injection nach Restauration ab 2500 U/min keine Leistung NRG95 5 5.245 20.03.2019, 15:39
Letzter Beitrag: NRG95
