Airbagkontollleucht leuchtet beim Instumentenbretttausch.
Smile
Hallo, kennt jemand die Belegung des Instumentenbrettsteckers?
Habe in meiner 1998 ein HUD nachgerüstet. Als ich dann das neue Instumentenbrett
angesteckt hatte, leuchtete die Aibagkontrollleuchte.
Welche Pins muss ich bei dem Instumentenboard ab BJ 1999 tauschen,
damit die Komunikation zu den Airbags wieder zustande kommt und die Lampe ausgeht?
Frank Hallo-gruen
die Airbag Kontrolllampe wird über den Class2 Datenbus gesteuert...... das hat nichts mit der Steckerbelegung zu tun, die meines Wissens nach ohnehin über die MJ hinweg immer gleich war.
Wäre eine Störung im Datenbus, würden teilweise andere Anzeigen auch nicht funktionieren....
Hattest Du zum IPC Tausch das Lenkrad ab?
Klemme nochmals die Batterie für paar Minuten ab und schaue dann ob die SIR Lampe aus geht wenn Du die Zündung einschaltest (nachdem Du die Batetrie wieder angeklemmt hast)..... ansonnsten hast Du ggf. eine Leitung beschädigt (??)
oder zu lange mit dem Hintern auf dem Sitz rumgerutsch, Frage
könnte auch im Sitz oder unter dem Sitz Wackelkontakt entstanden sein. Batterie abklemmen würde ich auch als erstes versuchen.
W...
Wenzel, bei der C5 ist das wurscht.... die hat keine Luftsäcke im Sitz Prost!
hast recht Thomas, C5 = 2 Airbag, da bin ich voreilig gewesen.... haarsträubend
liegt wohl an der Hitze.... Feixen
Molle meinte, die Pin Belegung hätte sich bei dem Instumentenbrett
ab 1999 geändert wegen des HUD.Da müssen Drähte getauscht werden
Leider ist Werner wegen Trauerfall nicht erreichbar.
Frank Hallo-gruen
Hilfe!!
Hallo-gruen
dumdidum
Hallo-gruen
ich suche noch Frank
Danke
Habe schon mit GM kontakt aufgenommen.
Auszug aus der Antwort:
Uns ist bedauerlicherweise nicht bekannt, warum nicht alle Instrumentenbretter mit HUD Abgang ausgestattet sind.
Ein Austausch des Panels gegen ein anderes aus einem anderen Modelljahr ist jedoch nicht vorgesehen, daher liegen uns die gewünschten Informationen nicht vor.
Mit freundlichen Grüssen,
Cadillac Corvette Hummer
Customer Assistance Center
NAV Support
Frank Hallo-gruen
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 22.510 05.08.2024, 20:56
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 1.343 14.06.2024, 10:46
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 14.997 21.03.2024, 19:36
  Knacken beim lenken. Matyradon 6 7.960 23.10.2020, 01:51
Letzter Beitrag: Matyradon
  Motor Check Leuchte leuchtet AndeC5 10 5.450 01.08.2020, 23:17
