Knacken beim lenken.
Hallo liebes Forum,
seit einer längeren Ausfahrt (ca 1000km am Stück) im letzen Monat hab ich ein undefinierbares knarzen und knacken in der Vorderachse.
Wenn ich aus der Garage fahre und dabei nach links oder rechts lenke knackt und knarzt es wie ein altes Holzboot bei starken Seegang.
Fährt man über Unebenheiten hört man eine Mischung aus diesem knacken und mechanischem reiben, aber nicht bei jeder Unebenheit.
Manchen Gullideckel kann ich ganz normal überfahren und alles bleibt ruhig, manchmal knarzt die Vorderachse das man glaubt das sie gleich den Geist aufgibt.
Gefühlt mehr von vorne rechts, aber klar definieren kann ichs nicht.
Mein erster Gedanke ging in Richtung Swaybar Endlinks aber auch das wechseln dieser in der Werkstatt meines Vertrauens brachte keine Abhilfe. (Neue Swaybarendlinks von afe). Die Gummis vom Stabi haben wir dabei gleich mit erneuert.
Kurz vor meiner Tour hab ich auf der Vorderachse das Tieferlegungskit von DLP verbaut, auch das haben wir in der Werkstatt ausgebaut, neu gefettet und wieder eingebaut.
Auch eine Veränderung der Fahrzeughöhe vorne brachte keine Besserung.
Hierkönnt ihr das knacken beim einlenken hören
Hat einer ne Idee was das sein könnte oder hatte das schonmal ?
Danke schonmal im Vorraus.
Carsten
Und hier die Geräusche beim fahren (gefilmt von meiner Beifahrerin :))
Carsten
ich hab da noch so was im Kopf, als Molle mal was von losen Schrauben der Lenkung geschrieben hat.
Also die Schrauben, mit der die Lenkung an der Vorderachse befestigt ist.
Gruß André
Nächste Überlegung wär gewesen ob die Spurstangen/köpfe das tieferlegen nich vertragen haben.
Was ist von solchen Kits zu halten ?
Sonst keiner ne Idee was das sein könnte?
Carsten
Befestigung Lenkgetriebe schon nachgezogen?
Eine meiner C6en hat nach einer größeren Reparatur bei Molle auch geknackt. Die Lenkung hatte trotz vorschriftsmäßigen Anzugsmomenten minimal Spiel.
Werner hat die Schrauben der Lenkung dann mit brachialer Gewalt angezogen und schon war Ruhe.
Gruß Thomas
Danke Thomas werd ich mal an meine Werkstatt weitergeben wenn die morgen noch Zeit haben, sonst erst nächste Jahr :(
Gruß Carsten
Nach langem Hin und Her brachte ein Besuch im Dyno-Center Langenfeld dieses Jahr die Lösung.
Anderes Schmiermittel unter die Schrauben und es war Ruhe im Karton.
Gruß Carsten
  Leistungsloch beim Beschleunigen.... schmidei1965 6 1.058 05.09.2026, 19:02
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 12.193 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 6.608 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 1.969 06.08.2025, 23:19
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 2.088 22.06.2025, 10:47
