Kanns auch am Getriebe liegen ???
Hi Gotzilla
Soweit ich weiss,... nicht.
Ich habe allerdings mit einem externen Diagnosetester ausgelesen.
Ich habe an meiner COBRA keinen Bordcomputer.(alles nur überflüssiges Gewicht)
Bei mir hat es nur den Klopfsensorfehler angezeigt.
Gruss Didi
Woher weiß ich das sie im Notlauf läuft ,leuchtet dann die "check engine" ständig ?
Kann das vielleicht auch die Ursache für Leistungseinbruch sein ?
Die Vette läuft bei check engine im Notprogramm, ebenso wird das Getriebe nicht mehr gesteuert.
Korrigiere erst mal den Fehler und sieh dann weiter.
Hi Ray 78
Bei mir gibt es keine Kontrollfunktion. (COBRA )
Ich habe auch festgestellt, dass der Motor keine Leistung hat.Wenn der Motor im Notlaufprogramm läuft, wird die Zündung nicht scharf ( früh ) gestellt.
Das ist rein zur Sicherheit, dass der Motor nicht zerlegt wird.
Bei meinem Motor waren die Leistungsminderung so ca. 60-80 PS.
Gruss Didi
Vielen Dank !
Mal sehen was die neuen Teile her machen !!
Bis demnächst
Andre
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.029 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 495 02.08.2024, 15:05
  Th700r4 Getriebe windhund 12 2.328 11.06.2024, 14:41
Letzter Beitrag: windhund
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 10.537 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Abstimmung Motor/Getriebe Software gesucht RaphiT 6 1.831 10.02.2024, 20:59
Letzter Beitrag: corvette co4
