15.01.2012, 01:45
Hallo zusammen!
Ich dachte ich trag auch mal was im Forum bei
und berichte mal über mein Homemade Rack and Pinion Projekt. Ich bin zwar noch nicht fertig, aber der Anfang ist gemacht und man kann schon was sehen. ![Yeeah! Yeeah!](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_cooler.gif)
Zur Vorgeschichte: als ich meine Vette vor ca. 3 Jahren bekommen habe, war die Lenkung sehr schwammig und hatte Spiel. Das Fahrgefühl war daher eher "bescheiden" und durch meine proll 17 Zöller an der Vorderachse war das Auto dann noch schlechter zu fahren. Hab dann die Borgeson box verbaut, was schon eine deutliche Verbesserung war. Aber so wie die Ami´s immer schreiben, dass sich dann das Auto wie ein Neuwagen fährt, stimmt aber nicht. Wie gesagt, die Borgesonbox war schon eine deutliche Verbesserung aber eine Null-Spiel-Lenkung so wie ich mir das vorstelle ist das nicht. Borgeson zeigte sich an dieser Stelle sehr kulant und wir haben eine beiderseits gute Lösung gefunden.
Und jetzt muß was g´scheites her, hab ich mir gedacht und eigentlich bleibt ja nur mehr die Rack&Pinion Variante über. Kann man fertig kaufen bei Steeroids oder so.
Folgende Punkte haben mir aber nicht gepasst:
Sogesehen bleibt dann eigentlich nur mehr, die Lenkung selbst zu bauen. Ich bin im amerikanischen Corvette Forum auf einen Typen gestoßen, der sich das auch selber gebaut hat. Von ihm habe ich auch die "Bestellliste" samt Teilenummern bekommen, die man für so einen Umau braucht. Die Halterungen muß man sich aber selber bauen, aber das werd ich hoffentlich auch noch hinbekommen. Die Bestellnummer kann ich dann gerne posten, falls Interesse besteht.
So, aber jetzt lassen wir Bilder sprechen:
Hier seht ihr meine gefrästen Aluhalterungen, und dann auch gleich am Rack montiert. Die U-Bleche die man kaufen kann waren mir zu schach und somit mußt ich mir was "g´scheits" einfallen lassen:
![[Bild: 9255463pkn.jpg]](https://up.picr.de/9255463pkn.jpg)
![[Bild: 9255464qsi.jpg]](https://up.picr.de/9255464qsi.jpg)
![[Bild: 9255466col.jpg]](https://up.picr.de/9255466col.jpg)
![[Bild: 9255467ema.jpg]](https://up.picr.de/9255467ema.jpg)
![[Bild: 9255468jzy.jpg]](https://up.picr.de/9255468jzy.jpg)
Dann konnte ich schon mal das Rack ungefähr an seinen Platz hängen um zu sehen, ob das irgendwie passend werden kann:
![[Bild: 9255469nkf.jpg]](https://up.picr.de/9255469nkf.jpg)
![[Bild: 9255470mlc.jpg]](https://up.picr.de/9255470mlc.jpg)
Um die genaue Position des Racks zu ermitteln, mußte ich zuerst noch den Steering shaft machen.
Zuerst auf passenden Durchmesser drehen:
![[Bild: 9255461hpe.jpg]](https://up.picr.de/9255461hpe.jpg)
das wäre dann geschafft:
![[Bild: 9255682ban.jpg]](https://up.picr.de/9255682ban.jpg)
Jetzt noch die Enden bearbeiten, damit die Kreuzgelenke draufpassen:
![[Bild: 9255683dim.jpg]](https://up.picr.de/9255683dim.jpg)
fertig gefräst:
![[Bild: 9255684aqo.jpg]](https://up.picr.de/9255684aqo.jpg)
und gleich zusammen mit den Kreuzgelenken montiert:
![[Bild: 9255685usr.jpg]](https://up.picr.de/9255685usr.jpg)
Der nächste Schritt wäre jetzt, die Halterungen vom Rahmen zum Rack selber zu bauen. Das wird dann die nächsten Tage kommen, sobald ich irgendwie Zeit habe.
Dafür habe ich die Tie-Rods schon fertig
Ich habe mir eine heavy-duty Ausführung gemacht. Die Tie-rod ends sind natürlich von Moog:
![[Bild: 9255460wpj.jpg]](https://up.picr.de/9255460wpj.jpg)
Die heavy-duty tie rod sleeves habe ich mir aus 22mm Edelstahl gemacht und da muß dann auf der einen Seite ein 5/8-18 UNF Rechtsgewinde rein, und auf der anderen Seite logischerweise ein Linksgewinde. Mann, es war echt nicht leicht einen Linksgewindebohrer für 5/8" UNF zu bekommen, aber "geht nicht - gibts nicht". Auf dem Bild zu sehen sind auch noch die Tie-rod ends und die Unibal Gelenke.
![[Bild: 9255686mvo.jpg]](https://up.picr.de/9255686mvo.jpg)
Da bei den Tie-rod ends keine Kontermutten dabei waren, muße ich solche auch noch fertigen:
![[Bild: 9255471vmq.jpg]](https://up.picr.de/9255471vmq.jpg)
Und hier die fertigen Tie-rods![Yeeah! Yeeah!](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_cooler.gif)
![[Bild: 9255687xjw.jpg]](https://up.picr.de/9255687xjw.jpg)
Das wäre jetzt mal der aktuelle Stand der Dinge. Wie gesagt, jetzt kommen die eigentlichen Halterungen für das Rack dran. Die richtige Position zu finden ist aber eines der schwierigsten Sachen bei dem Projekt. Aber wird schon werden![Engel Engel](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_angel.gif)
Die nächsten Bilder gibt´s wenn wieder was geschafft ist.
Gruß, Günther
![Waaas? Waaas?](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_shocked.gif)
- sauteuer
- doppeltes Kreuzgelenk am Steering shaft
- zu schwache Halterungen
fertig gefräst:
Gruß, Günther
