Noch eine "neue" 69' bald hier ;-)
Also zum Radio: ich habe mir ja mein eigenes Dauerplus von der Batterie nach vorne gelegt. Aber du kannst das auch beim Zigarettenanzünder klauen, der ist da ja gleich in der Nähe.
(Zumindest meine ich, dass da Dauerplus drauf ist)
Zur Uhr: hast du die mal direkt mit Strom versorgt?
Vielleicht ist auf der Zuleitung keine Spannung?
(Achso, von der Uhr könntest auch Dauerplus klauen)
Falls das nichts hilft kann es passiert sein, dass die Uhr zu langsam Spannung bekommen hat, eventuell durch schlechte Verbindung(en).
Das ist der gleiche Fall wie bei zu schwacher Batterie, der die Spule dann zum durchbrennen bringt. Aber das ist hoffentlich nicht passiert.
Du kannst sie ja mal aufschrauben, sind ja jetzt Torx rundum drin Zwinkern
Der Anschluss hinten muss auch weg.
Und dann schaust mal was der Hebel so macht, bzw wo der steht.
Nachdem ich jetzt auf Sidepipes umgerüstet habe
siehe : https://www.corvetteforum.de/thread.php?...51931&sid=
hier mal der Soundvergleich (keine Ahnung warum das Bild so verzerrt ist)
vorher:
https://www.youtube.com/watch?v=NmY4_6D6DO4
und jetzt :
https://www.youtube.com/watch?v=H2fmbPcjEoE
Deutlich besser mit den Side-Pipes. Mit den Töpfen vorher klingt sie aber im Video ziemlich, na ja sagen wir zahm. Liegt das an der Aufnahme?
BTW: sieht irgendwie spassig aus Deine gekürzte Vette im Video, kann es sein dass YouTube die Qualität hochzurechnen oder des Seitenverhältnis zu verändern?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Dank der Logistik-Hilfe von Oli (MrGreen) sind neue Teile gekommen Yeeah!
Neues Dashboard (das Alte ist gerissen) und das Rear-Panel um die "Auspufflöcher" zu stopfen. Jetzt benötige ich nur noch einen Motivationsschub, dann kanns losgehen dumdidum
[Bild: 9103496ujv.jpg]
Ja, das brauchst du. Ich weis nämlich was man alles dazu ausbauen muss um das Ding tauschen zu können...
Immerhin die Mittelkonsole und der Teppich könnten drin bleiben Feixen
[Bild: IMG_4122.JPG]
Wenns klemmt rufst mich an.
Ich habe gestern das eine Türgummi erneuert, was ein Schei§§dreck.
ob das Frank besonders stark motivieren wird?
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Eher nicht dumdidum
Aber dank dem Angebot zu helfen wenns klemmt, werde ich es demnächst in Angriff nehmen Engel
Viel Erfolg und Durchhaltevermögen
Hallo Frank,
motiviert Dich das vielleicht?
=> [Bild: 9108034ldq.jpg]
King Zwinkern Bääh! Feixen Teufel OK!
Keine Panik, wird schon werden,
Gruß Robert
Hallo Frank,
hey, so schlimm ist das alles doch gar nicht! Engel
Du musst das positiv sehen ... wenn Du das Dash heraußen hast, dann:
- kannst Du auch gleich den Zustand des Scheibenrahmens kontrollieren und ggf nachbessern.
- kannst Du auch gleich alle Birnchen im Innenraum gegen neue ersetzen.
- kannst Du auch gleich alle Kabelverbindungen kontrollieren und ggf nacharbeiten.
Außerdem musst Du für diese Arbeit:
- nicht auf eine Hebebühne.
- somit nicht unter das Auto.
- nur selten knien.
Dazu kommt, dass:
- Du jetzt mit der Vette eh nicht fahren würdest.
- sie somit noch mehr DEIN Auto wird.
- sie zweifellos noch schöner wird.
- Du Kabelbränden vorbeugend entgegenwirken kannst.
- Du an den kommenden Stammtischen jede Menge zu erzählen hast.
- Du zukünftig als "Dash-Insider" gehandelt wirst.
Pokal King
Du siehts - alles ist gut!
Yeeah!
Ich halte Dir beide Daumen, dass alles klappt!
PS.
Hast Du Dir schon so ein Interieur-Schraubenset zugelegt? Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Viele der Schrauben sind etwas größer als die Originalen und sofern die Originalen schon "etwas leicht gehen", können die Ersatzschrauben gute Dienste leisten...
Toi. toi, toi! OK!
 [Bild: 31309181bd.jpg]
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 670 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.719 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 2.329 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
  Neue Polster C3 1982 WeKal 16 2.249 19.09.2023, 21:10
Letzter Beitrag: GT Manni
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 13.191 13.09.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Daedalus
