10.04.2011, 09:40
Also zum Radio: ich habe mir ja mein eigenes Dauerplus von der Batterie nach vorne gelegt. Aber du kannst das auch beim Zigarettenanzünder klauen, der ist da ja gleich in der Nähe.
(Zumindest meine ich, dass da Dauerplus drauf ist)
Zur Uhr: hast du die mal direkt mit Strom versorgt?
Vielleicht ist auf der Zuleitung keine Spannung?
(Achso, von der Uhr könntest auch Dauerplus klauen)
Falls das nichts hilft kann es passiert sein, dass die Uhr zu langsam Spannung bekommen hat, eventuell durch schlechte Verbindung(en).
Das ist der gleiche Fall wie bei zu schwacher Batterie, der die Spule dann zum durchbrennen bringt. Aber das ist hoffentlich nicht passiert.
Du kannst sie ja mal aufschrauben, sind ja jetzt Torx rundum drin![Zwinkern Zwinkern](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_wink.gif)
Der Anschluss hinten muss auch weg.
Und dann schaust mal was der Hebel so macht, bzw wo der steht.
![[Bild: 502-tripower-klein2.gif]](http://www.zuendler.com/temp/502-tripower-klein2.gif)
