Overdrive
Thumbs Down
Morgen
Ich habe da eine Frage zum Overdrive.
Habe gelesen das man den Konsolenschalter aktivieren muss.... Idee
Also meine Vette hat kein Overdrive schalter und ich sah diese lampe im display auch noch nie aufläuchten. wenn kommt das ding zum Zug , ist doch jener gan mit 1:0.7 über. respektiv untersetzung, also den 4ten gang.??
Für Hilfe danke ich jetzt schon, und have a nice time
RALF
Hi Competition,
nur zu meinem Verständnis: Hast du das sog. "4+3 Doug Nash"-Getriebe (also das manuelle) ?
Die 0,7 im 4. Gang hat nämlich nur das Automatik-Getriebe..
I'm not very smart but I can lift heavy things.
[Bild: csc-c4.gif]
sallü
Ich habe das Automatikgetriebe.
Mir ist klar das der 4te gang (jener mit 0.7) ein overdrive gang ist...
aber sollte dann was läuchten oder wie?
naja, wie auch immer...
nice time ralf
Ich gehe davon aus, das bei der 84er das nicht belegt ist. Also keine Funktion hat.
Ich habe so etwas vor langer Zeit im Crossfireforum gelesen. Da hat jemand eben diese Lampe für etwas anderes benutzt.
Friedel
nicht belegt also...hmmm Heulen
jedoch denke ich jene Anzeige ist im Display, nur nicht angemöpselt..
also kann ich die ja anstecken...
muss ich ma gucken. ...
andere Frage: kan ich die handbremse (parking Brake) nachziehen...?
das das teil nicht richtig zieh weiss man ja, aber meine zieht überhaupt fast nix, und den hebel rupfe ich bis er senkrecht steht.. Kopfschütteln
naja , nice time bis bald ralf
Nö, das TH700-Automatik-Getriebe hat meines Wissens keinen Kontakt für irgendeine Overdrive-Lampe.
Also selbst, wenn Du sie anschliesst, wird sie nicht leuchten.
Ich bin nicht sicher von welcher Lampe hier die Rede ist. Fakt ist, daß das TH700 schon eine Lampe im Display leuchten läßt.
Fährt man längere Zeit in Wählhebelstellung "D" eine Geschwindigkeit > 80 km/h, dann wird man von einer Lampe namens "Shift" (mit Pfeil nach oben) dazu verdonnert den Overdrive einzulegen!
Gruß Ecki
aha....
erschein jene Lampe im selben Display wie z.B check Engine usw.?
Muess evtl. mal die Birne Prüfen.
Haben alle 84 Crossfire dieses TH700 Getriebe drin?
Und wie sieht mein Problem mit der Handbremse aus?
byebye merci für die antworten...
Nein, die Lampe erscheint links neben dem Drehzahlmesser. Allerdings hab ich eine 91er, die hat bereits das neue Amaturenbrett. Wie das bei der Enterprise-Amaturentafel ist weiß ich nicht.
Gruß Ecki
Hier noch mal ein Foto. Der rote Pfeil zeigt die Position der Shift-Anzeige.
  Overdrive Corvette C4 / 1990 Stefan MACK 15 5.455 30.04.2021, 17:23
Letzter Beitrag: ratprof
  Höchstgeschwindigkeit im Overdrive? C4/89 19 13.053 05.07.2020, 14:55
Smile overdrive grafrainer 11 8.314 01.07.2020, 22:30
Letzter Beitrag: C4/89
  4+3 Getriebe Doug Nash Overdrive Reparatur Funkenfuzzi 17 16.456 04.05.2018, 23:24
Letzter Beitrag: peterberlin
  Overdrive oder benzinpumen relais Daniel k. 0 2.860 06.01.2017, 01:18
Letzter Beitrag: Daniel k.
