Lichtmaschine defekt?
hier mal Beispiel
Sollte die LiMa defekt sein findest Du hier Firmen die diese überholen und instandsetzen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...48703&sid=
Viele Grüße,
Jochen
Zitat:Original von dentalengel
Vielen Dank für die Tipps.
Wie bekomme ich denn heraus, ob der Regler defekt ist?
Müsste man ausmessen.
wene
PS: Nochmal durchgelesen Hallo...sieht eher nach einem Kontaktproblem aus.
Stecker raus>bisschen WD 40 o. dgl. drauf...wirkt oft Wunder...
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Hallo! Das ganze ist eigentlich ganz einfach rauszufinden. Miss zuerst die Generatorspannung mit einem Multimeter. Sollte zwischen 13,6 und 14,6 Volt liegen um den dreh. Dann miss am Besten wenn du an eine Amperezange kommst, die Stromaufnahme der Batterie am Minuspol. Diese sollte je nach Ladezustand ein Drittel der Nenn AH der Batterie haben. Hast du Beispielsweise eine 60AH Batterie, zieht sie im gesunden entladenen Zustand 20A. Sollstest du damit Materialtechnisch oder Know How Technisch überfordert und ADAC Mitglied sein, dann tu dir keinen zwang an. Wir freuen uns immer wenn wir mal nicht an nen Golf ran müssen Zwink P.S. Batterien mit Kurzschluss oder Zellenschluss können falsche Aussagen über die Ladeleistung des Gen. haben. Nicht selten misst man bei einer defekten Batterie knapp über 12 Volt. Gruß
wo wir hier gerade beim Thema Batterie sind, könnte mir mal jemand verraten welche Batterie in die C5 passt und wo ich die herbekomme...meine ist def. Asche . Wäre euch echt dankbar für eine Antwort da ich bei keinem Händler ne Batterie mit seitlichen kontakten finden kann.
[Bild: 9ou8drzv8kte.jpg] [Bild: dj9xcm9wfrpu.png]
Banner Unibull! OK!
Gib mal bei google zusammen mit Deiner Plz ein!
Gruß, André Prost!
So, habe die Lady heute zum Elektrik-Spezialisten gebracht.
Der soll das Teil einmal in Augenschein nehmen.
Die erste Äusserung war, dass die LiMa nicht getauscht werden muss, sondern repariert werden kann.
Genaueres im Laufe des Tages.
Werde dann berichten.
So, habe gerade den Anruf des Spezialisten bekommen.
LiMa ist definitiv "platt".
Kennt jemand die Ersatzteilnummer?
Liebe Grüße
du kannst heutzutage jede Lima überholen lassen normalerweise
ist wesentlich günstiger als ne neue
Adressen dazu wurden ja oben schon gepostet
Speed Shop in Hamburg sollte die normalerweise vorraetig haben leider in Deutschland fuer einen Schweinepreis. IN USA bekommt man die so ab 48 Dollar.
netten Gruss
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 6 440 21.07.2025, 15:38
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 10.794 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 11.006 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 9.667 08.08.2022, 12:02
Letzter Beitrag: c5-freak
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 14.516 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
