Wieder mal "Verchrom"-Frage
dicht laminiert seit 1973 OK!
[Bild: kennzeichenhalter2.jpg]
Mahlzeit mein Freund,
da haben wir aber immer noch keinen Preis!
Das Laminieren könnte man (wenn man kann)
ja selber machen, und die Lackierung kann
doch nicht so teuer sein!
Jedenfalls ist das die einzige Variante die meine
Augen vertragen! Großes Grinsen
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
So ists ja auch richtig. Die Nachbautenpanele, die man bekommt, belassen die halbe Rundung. Das ist nicht original.
Zugespachtelt ( und das sind dann das Mittelteil und beide Seitenteile ) wird, sobald der Wagen neu lackiert wird. Dann geht das in einem Wisch.
Hat 1973 sicher nicht mehr als $50 gekostet. Knutsch
Zitat:Original von Roma
Allerdings gefällt mir das noch nicht so richtig Grübeln
Aber der nächste Winter kommt bestimmt Engel
Hi Frank,
wenn Du das rear panel nicht komplett zulaminieren möchtest, kannst Du die jetzigen Deckel mit einer Modifizierung weiter verwenden.
ICH würde ca. 0,5 cm - 1 cm (Breite der Löcher messen) vom Rand abschneiden und dann passend feilen, bis die Deckel nahtlos in die hinteren Löcher passen. Die Befestigungslöcher in Langlöcher umbearbeiten, sodass Du die Deckel verschieben kannst (bis sie von der Tiefe her ins rear panel passen). Neu lackieren, reinschrauben, fertig. Ich denke, das ist der wenigste Aufwand und kostengünstig. Zwinkern
P.S. Du musst ja nicht unbedingt so krickelig schneiden , wie ich es angedeutet habe ! dumdidum
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Frank,
das wäre für mich die etwas elegantere Zwischenlösung gewesen:
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=3368&type=jpg&sid=]
boah nääää. Da sind die aktuellen Deckel aber wesentlich unauffälliger.
Geschmäcker sind verschieden.
Sauber eingepasst finde ich viel eleganter als aufgepappt.
Aber egela, wer schaut schon hinten hin bei DEN Sidepipes ? Da bleibt der Blick an den Seiten.
Frank,
Spürst du eigentlich einen Unterschied in der Performance? Ich habe gerade wieder in einem US Thread gelesen, dass die Original Side Pipes restriktiver seien als die normalen "Under Body". Oder ist das nur eine Urban Legend?
Der Sound ist auf jeden Fall toll.
Gruss, Martin
Hi Martin,
gefühlt fehlt etwas an Leistung wird aber durch "Look" and "Sound" mehr als wettgemacht Yeeah!
Zumindest für mich Zwinkern
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 1.760 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.822 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.152 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 6.009 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 16.617 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
