was ist das für ein Motor (Typ)
an meiner 69'er finde ich links hinten folgende Motor Nr'n
39 GM
3970010
Kann mir jemand was zu diesem Motor sagen? (BJ / Ausführung usw.)
Christoph
Ist ein Allerweltmotor , der ueber meherer Jahre gebaut wurde.
Wir benoetigen mehr Info.
Z.B. das Guss datum des Blockes.
Oder besser die eingeschlagenen Nummern vorne am Block vor dem rechten Zylinderkopf neben der Wasserpumpe. Sind 2 Reihen Nummern drauf.
Damit kan man ermitteln, welche Version Motor es ist, sogar ob mit manueller oder auto Getriebe und das Baujahr, sowie die Seriennummer, die im besten Fall diegleiche ist wie die eds Autos.
Edit. Die 69er hat doch schon so ne Angeberplakette auf der Mittelkonsole, die angibt, welcher Motor drin ist, so PS maessig.
Ich möchte erweitern:
Chevrolet Small Block, 4" Bohrung, kann 302,327 oder 350cui haben, 2 oder 4 Bolzen Lagerverschraubung
Ich möchte lösen:
Ist ein V 8
Dugg und wech ........ Burnout
Hallo Günther, ich finde da keine Nr'n.
Meinst du die Stirnseite von dem Motorblock wenn du "vorne" sagst?
Kann man die von oben sehen, oder nur wenn man unter dem Wagen liegt? Rechts neben der Wasserpumpe steht überhaupt keine Nr.
Die Platte ist in der Tat ne Angeberplatte und sagt 427er. Das ist ja nun mal total falsch.
Günther meint bestimmt hier :
Hallo Frank,
danke für das Foto, aber ich kann den Fotoausschnitt bei meinem Motor nicht zuordnen.
Hast du vielleicht noch ein Foto bei dem der Abstand größer ist. Wo deine Nr'n kann ich erkennen.
Möglicherweise sind die Nr'n bei mir auch im Zuge der "Überholung" auch überlackiert worden.
Christoph
Welche Info möchtest du denn genau?
Anhand der Nummern ist das die einzige Aussage, egal wie oft die Frage gestellt wird. Grundblock 4" Bohrung. Wer wirklich wissen will, was verbaut ist bzw welche Arbeiten a Motor gemacht wurden muss den Motor zerlegen. Wenn schon mal was gemacht worden ist und es keine Unteragen gibt ist alles nur Glaskugel-Schauen
Zum Auffinden der Stelle wo das sog. stamp pad mit den Zahlen und Buchstaben sich befindet kann das hier evtl. behilflich sein:
Year One - Chevrolet Engine Identification Page3
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
Über der Wasser Pumpe Zylinderkopf Beifaherseite
Gruß Detlef
[Bild: CIMG3546.JPG]
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 333 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 18.016 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 984 20.08.2024, 13:13
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 770 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 6.393 30.07.2024, 23:06
