C5: Defektes Klimaanlagen-Bedienteil reparieren, so geht's
#81
Alles klar danke weiß ich Bescheid :)
Die Widerstände muss man erst lösen und dann neu verlöten oder kann ich die direkt mit Lötzinn versorgen?
Gruß Carsten
Hallo Tom,
ich kann die Bilder nicht öffnen  (jpg)
Gruß Peter
Autodilbert
Eine gute Lösung ist auf jedes Problem anwendbar!
Auch in meinem thread sind alle hoch geladenen Bilder vor 2017 weg Heulen
Aber ich glaub, bei Thomas ist das nochmal was anderes.
Er hatte sie nicht hier im Forum hochgeladen, sondern von einer anderen Plattform verlinkt die es wahrscheinlich nicht mehr gibt...
Gruß André
Hallo zusammen, den Ausbau des Klimaanlagenbedienteils bekomme ich noch irgendwie hin aber hat jemand die Abbildungen der geöffneten Elektronik?
Gruß Peter
Autodilbert
Die kannst auf jeden Fall in YouTube anschauen mit Reparaturanleitung. Musst nur suchen Corvette C5 HVAC oder Climate Controll etc
Gruß Marco
Hallo Marco ! Das ist eine echte Hilfe. Video (C5 HVAC oder Climate Control) gefunden, gesehen, verstanden. Ausbau erfolgt bei Gelegenheit und dann ab in unser Elektroniklabor zum Nachlöten. Nochmals besten Dank!
Ich werde berichten.
Gruß Peter
Autodilbert
Gerne. Am Besten gleich auf LED umbauen wenn möglich.
Gruß Marco
zunächst vielen dank für den Beitrag. Ich habe meinen Innenraum in den letzten Tagen etwas modernisiert (din2 Radio Konsole, Sitze und Lenkrad Leder neu, usw...). Da war der Beitrag genau richtig. Mit etwas Mut, einem geeigneten Lötkolben und ein wenig Erfahrung, habe ich alles genau so durchgeführt wie beschrieben.
Ergebnis ist top !! Ich kann endlich mal die Infos aus dem Display erkennen.
Danke...!!!
kann mir mal bitte jemand helfen. Dreh gleich durch. Hab mein Face Plate gewechselt und plötzlich lag diese dünne Blende auf dem Boden. Ich weiß nicht wie sie richtig rein gehört und dreh gleich duuuurch. Wuuuusaaaaaa. Hab auch in den clips jetzt nichts auf Anhieb gefunden.
Danke vorab.
[Bild: 43175373ha.jpg]
Fährst Du quer siehst du mehr
Dieses Teil liegt von hinten gesehen in dem Ausschnitt wo Du das Plexiglas vom Display reinlegst.
Quasi als Dichtung zwischen face plate und Plexiglas
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.459 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.073 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
Rainbow Luftpolster reparieren renz54 8 5.069 28.07.2025, 19:33
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.686 09.02.2025, 15:55
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 22.138 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
