Motorraumbilder die 2.
#71
So ähnlich sieht meiner auch aus. Heulen
Und wie bekommst jetzt die Kolben raus ?
Hi Ruby,
wenn Du genau hinschaust kannst Du bis auf die Kurbelwelle duchsehen OK!
ps. Ist mittlerweile alles dank Dirk, alias ago454, gerichtet.
Ups sehe ich jetzt auch, Foto ist schlecht.
Ne bei mir sind die Kolben noch drin.
Ölwanne abgeschraubt ?
Zitat:Das ist der Motorraum meiner Vette
Und der Lüfter ist falsch rum drauf
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
echt??? war der Lüfter falsch rum?? Na ja, egal, der ist mitlerweile sowieso Geschichte weil ich auf original Visco zurückgerüstet habe.
Trotzdem noch mal eine Frage an den Experten, wo wir gerade dabei sind.
Irgendwie passt der Verlängerungsring (ist auf dem Bild nicht montiert) des Vanshroud nicht ohne das der Lüfter oben anschlägt. Weisst Du zufällig ob das alles zum 75er Modell passt. Ich habe einen kleinen (17,5"") Originallüfter mit Visco verbaut.
Irgendwie hängt dieser Kunsstoffkasten ca 1 cm zu tief, oder an die 75er gehört dieser Ring evtl, gar nicht??? Frage
Vielleicht weist du ja Rat, auch wenn wir hier ein wenig vom Thema abschweifen.
Danke
Wenn er nur ab und zu anschlägt, dann ist Dein Motorlager auf der Fahrerseite wahrscheinlich kaputt, d.h. der Dämpfungsgummi ist gerissen. Dadurch bewegt sich der Motor unter Last auf der Fahrerseite (Drehpunkt ist das intakte Motorlager gegenüber) nach oben und der Lüfter schlägt an.
@@@@ Frank
Zitat:echt??? war der Lüfter falsch rum??
Deine Flügel zeigen nach vorne sollten aber nach hinten zeigen damit er saugen kann
Mfg Jörg King
nee Thomas, Das kenne ich von meinem Dodge. Da hat sich beim Beschleunigen der komplette Motor aufgestellt und ist beim Gaswegnehmen mit einem riesen Rums wieder in die Halterung gekippt. Das gab dann immer ein nettes "RRRRRRRRRRRR" wenn das Lüfterrad angeschlagen ist.
Mein neuer Lüfter sitzt ja an Ort und stelle, jedoch passt dieser Fanshroud extension Ring nicht. Ich bin nicht sicher ob das alles in die 75er gehöhrt oder evtl. schon mal "umgefrickelt" wurde.
@@@@@ Frank
Dreh den Lüfter mal um dann kommt er auch bestimmt nicht mehr dran
Mfg Jörg King
Hier ist noch einer.
Zwar noch nicht ganz fertig ,aber man sieht schon ,wo es hingehen soll.
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.426 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
Heart Was ist die beste Reihenfolge um die Türe zu installieren? fkh 20 7.993 12.02.2014, 20:00
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Wie bekommt man die Schrauben in den Rahmen für die Servozylinderhalterung? Günther-C3 14 5.691 04.01.2013, 23:28
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Die Sicherung für die Instrumentenbeleuchtung hält nicht Günther-C3 19 11.766 27.05.2011, 00:08
Letzter Beitrag: redking
  Wo bekomme ich die kleine Sicherung für die Instrumentenbeleuchtung her? Günther-C3 19 6.909 05.05.2011, 23:12
Letzter Beitrag: Grauwe
