Neuer Schlüssel C6
#71
Wikipedia sagt:
"Sobald sich eine Hand dem Türgriff eines mit Keyless Go ausgestatteten Fahrzeuges bis auf wenige Zentimeter nähert, wird das System mit Hilfe eines stets aktiven bordseitigen kapazitiven oder optischen Näherungssensors aus dem sogenannten „Sleep-Mode“ geweckt und über mehrere im Fahrzeug verteilte Antennen ein codiertes Anfragesignal mit einer LF-Frequenz von 125 bzw. 130 kHz (Audi: 20 kHz) ausgesendet. Das bordseitige System geht darauf in einen Empfangsmodus im UHF-Bereich (Europa: 433 MHz bzw. 868 MHz, Japan und USA: 315 MHz) und wartet auf Bestätigung. Ist der Schlüssel mit dem RFID-Transponder in Reichweite, empfängt er auf 125 kHz das Signal, decodiert es und sendet es aktiv, gespeist von einer Batterie, mit einer neuen Codierung im UHF-Frequenzband wieder aus. Im Fahrzeug decodiert es wiederum ein Steuergerät. Da das Keyless-Go-Steuergerät beide Codiertabellen kennt, kann es die eigene ursprüngliche Aussendung mit dem gerade empfangenen Signal vergleichen. Gibt es innerhalb einer definierten Zeit keine korrekte Antwort, passiert nichts und das System schaltet wieder auf Standby. Ein Ziehen des Türgriffes hat keine Wirkung, da der Zustand des Türschlosses vom Keyless-Go-System nicht verändert wurde. Stimmen jedoch beide Codes überein, bewirkt das eine Authentisierung, das bordseitige System gibt das Schloss frei, und ein Ziehen des Griffes entriegelt die Tür. Alternativ kann das Fahrzeug auch mit der Fernbedienung geöffnet werden. Zudem gibt es einen mechanischen Notschlüssel, mit dem sich zumindest die Fahrertür öffnen lässt. Ein Fahrzeugschlüssel eines Keyless-Go-Fahrzeugs besteht daher aus dem mechanischen Schlüssel, der batteriegespeisten Fernbedienung und einem RFID-Transponder sowie einer Batterie. Bei aktuellen Fahrzeugen ist der elektronische Schlüssel sowohl als Fernbedienung als auch als Transponder gestaltet, ein mechanischer Notschlüssel dient nur noch als Befestigung am Schlüsselbund."
Danke für das Zitat…
Deshalb bin ich der Meinung, dass man den Schlüssel eines Toyotas so codieren kann dass er eine Corvette öffnet
Mein Berliner Schrauber konnte inzwischen unter Angabe der Fahrgestellnummer eine neue Fernbedienung "1" in den USA bestellen und erfolgreich anlernen. Gott-sei-Dank!!!
Gruß aus Berlin
Helmut
[Bild: hdako.jpg]
Geht doch…
Super… Danke für die Info
Nur für die >>US<< C6:
Das FOB mit 4 Tasten (es fehlt die Motor Start-Taste und es ist kein mechanischer Schlüssel integriert), müsste von 2005 sein, kostet auf ebay.com momentan ca. 150 USD neu.
Das FOB mit 5 Tasten (hat eine zusätztliche Motor Start-Taste ebenfalls kein mechanischer Schlüssel integriert), müsste 2006 & 07 sein, kostet auf ebay.com als
China nachbau ca. 30 USD. neu. Also auch in US ziehen die Preise für die original-FOBs etwas an.
Am besten rechtzeitig bestellen, wenn keine Lieferung nach DE dann via Mr. Green.
Bei US C6 kann man auch selbst anlernen sofern mindestens noch 1 angelernter Schlüssel vorhanden. Bei DE Modellen gibt es dagegen teuren Händler Hokus-Pokus.
Weiß nur nicht ob die 5-Tasten Version von nach 2005 sich mit der C6 von 2005 verträgt. Aber da ich zum Glück eine US C6 hab fliegen bei mir 4 FOBs rum,
sollte also reichen bis ich oder meine C6 ablebt.
Auch das noch!
So teuer muss es gar nicht sein, für unter 17€ gibt es den 5 button US Fob bei Aliexpress.
https://a.aliexpress.com/_EvQizmB
Hab den mal interessehalber bestellt und teste, ob der an meiner 2006er tut, dann bleiben die Originalen in der Schublade.
@ Starbiker,
17 Euro, alle Achtung. Da hab ich mit ca. 30 USD ganz schön Geld verprasst.
Vielleicht haben die Chinesen mal Mitleid und kopieren auch die DE FOBs....
Hat deine original US FOB bereits 5 Tasten? Ich rätsel herum ob die 4- und 5-Tasten Version kompatibel sind.
Ralf
Auch das noch!
Nein, meine 2006er hat nur 4 Tasten. Für die Corvette von 2005-2007 gab es meines Wissens nie den 5 Tasten Fob. Die 4 Tasten Fobs (z.B. M3N65981403) werden immer als 05-07 beworben.
Dann hast Du die gleiche Ausgangslage wie ich: Orignal 4 Tasten, bei Alibaba oder ebucht aber angebotene 5 Tasten Version.
Wäre gut wenn Du deine Erfahrung beim Anlernen und Altagsbetrieb dann berichtest.
Auch das noch!
Ich gebe laut, sobald ich den Chinesen habe und ob ich den anlernen konnte 😉
  Schlüssel anlernen HeinzW 10 5.505 12.09.2023, 23:40
Letzter Beitrag: galaxy7
  Kofferraumdeckel C6 Cabrio lässt sich nur noch mit Schlüssel öffnen Klausx 7 4.356 28.08.2022, 16:03
Thumbs Up Corvette C6 ls3 A6 springt mit neuer Batterie nicht an Corvette98 2 4.375 18.07.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Rolf
  Schlüssel ??!?? __GooA__ 6 8.570 10.03.2020, 19:44
  Ölkühler nachrüsten und ggf. neuer Wasserkühler Ador 6 10.378 01.09.2019, 10:18
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
