Geräuschdiagnose - wenn die Corvette klappert und quietscht
#61
Also bei uns sind es auf jeden Fall die Riemenspanner.
Aber jetzt mal zurück zur Kurbelwellenriemenscheibe...gesetzt der Fall, sie würde Geräusche machen.
Was mache ich,bevor sie die Lenkung demoliert haarsträubend(hört sich ja schlimm an)
Kann ich die nachziehen oder was?
Amsonsten hätte ich da noch so ein nettes Klackern von irgendwo zu bieten.Fällt mir immer im Leerlauf oder im Stand an der Ampel auf.
Hört sich an wie ne alte Zapfwelle an Opa´s Traktor.Wie ich das so füher als Kind bei bei Amis
gewohnt war.Irgendwas rappelt immer Feixen
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Die Riemenscheibe selbst macht keine Geräusche, sondern der Riemen flattert / der Riemenspanner tanzt. Die Symptome sind völlig gleich, außer dass die Riemenscheibe sichtbar nicht mehr richtig sitzt (eiert).
Da hilft nur Tauschen der Riemenscheibe mit Bolzen (ca. 200€ Material + 4-6h Arbeitszeit).
Dat geht ja noch... Zwinkern
Gibt es eine DIY Anweisung mit Bildern zum wechseln des Balancers?
Habe hier im Forum nichts gefunden und bin gerade auf der Suche in anderen Foren.
Albert
LS1 How To
Hier bei Head & Cam Swap schauen. Ist mit Bildern und einigermaßen vollständig. Aufwand ist 4-6h.
https://www.ls1howto.com/index.php?article=1
Danke Dafür
Damit kann man ja schon mal was anfangen.
Albert
Hallo Andreas,
mal eine Frage ?
Ist der Link richtig,weil da nur über " Köpfe C5 und Nocken - Tauschen " geschrieben wird ?
Schon mal DANKE für Deine Antwort.
Helmut
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Ja, ist er. Zum Ausbau des Balancers ist der Ausbau der Servolenkung nötig. Dies ist dort umfassend beschrieben. Ebenfalls beschrieben ist der Ausbau des Balancers. Zusätzlich gibt es dort Kapitel über Nockenwellen und Kopf-Tausch, den wir natürlich nicht mehr brauchen.
Die ersten Arbeitsschritte bis zur Demontage des Balancers sind jedoch identisch.
Hallo Andreas,
danke für den Hinweis.
Helmut
Zitat:Original von Jochen
2.2 Problem:
Klappern aus dem Zentralbereich der Instrumententafel/Cockpitabdeckung
Mögliche Ursache:
Die mittleren Befestigungsschrauben der Instrumententafel im Bereich des Lüftungsgitters sind locker
Beseitigung:
1. Testfahrt: Bei auftreten des Geräusches den besagten Bereich mittels Beifahrer durch Händedruck belasten lassen und auf ein abklingen des Geräusches achten.
2. Das Lüftungsgitter entfernen und die dort vorhandnen Schrauben nachziehen
3. Lüftungsgitter wieder montieren
das ist wahrscheinlich genau mein Problem.
Kann mir jemand beschreiben, wie ich das Lüftungsgitter entfernen kann
ohne es dabei kaputt zu machen Grübeln
Gruß Berni Hallo-gruen
  welches Servo Öl für die Corvette 5 Corvette_C5_1999 17 5.778 10.06.2024, 16:44
Letzter Beitrag: Phönix
  Fahrwerk zirpt quietscht stumpjumper76 8 6.110 06.10.2021, 12:23
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 5.488 10.05.2021, 07:54
  Optionen rausfinden, wenn "Service Parts Identification"-Aufkleber nicht vorhanden Tim11 8 9.625 18.04.2019, 19:51
Letzter Beitrag: Tim11
Information Gänge lassen sich nicht einlegen, wenn Motor warm heiner88 20 15.617 09.12.2016, 15:09
Letzter Beitrag: heiner88
