Benzinpumpe erneuern C6
#51
habe die Pumpe gefunden die man verbauen soll bei 600 PS
https://www.autopartstomorrow.com/parts/...module-kif
hier Die Tabelle wo die eingebaut werden kann (lt. Internet)
Da ist die Serien Pumpe
High Flow C6 ZO6 Fuel Pump Module for C5 C6 Corvette 2006-2010
C5 Corvette 2003 1/2-2004 & C6 Corvette 2006-2010
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
na um so besser, die ist auch für die ZR1 Supercharger vorgesehen.
W.
Die Pumpe ist schon in den Vetten Serie drin
Mfg Jörg King
Hallo Jörg
lt. Edelbrock ist in LS2 und LS 3 andere Pumpe drin.
Kann nur alles aus dem Netz fischen, ob das stimmt weiß man nie... Feixen
Hast Du schon mal die Pumpe durchs Kofferraum gewechselt?... Teufel
W.
@@@ Wenzel
Zitat:Hast Du schon mal die Pumpe durchs Kofferraum gewechselt?.
Ne du das geht nur wenn wir die Kettensäge anschmeißen und großräumig ausschneiden Teufel Teufel
Zitat:lt. Edelbrock ist in LS2 und LS 3 andere Pumpe drin
Laut GM Nummern nicht Siehe Text unten
Mfg Jörg King
Zitat:Original von jörg
@@@ Wenzel
Hallo Jörg,
das wäre nicht so schlimm glaube ich. Glasfasermatte drauf, fertig... Feixen
W.
Beim Camaro (bzw. auch Firebird) war das Sägen eine gängige Methode da dort sonst auch die Hinterachse raus müsste.
Wenzel, Goggle doch mal nach C5 oder C6 und fuel pump trap door..... vielleicht haben die Amis das schon längst praktiziert Prost!
Nichts für schwache Nerven!
Camaro trap door methode:
[Bild: FPump%20001.jpg]
[Bild: FPump%20011.jpg]
C6 Tankanlage:
Die elektrische Pumpe ist im linken Tank!
[Bild: C6dualgastanks.jpg]
Waaas?
ne...ne sind da 2 Pumpen verbaut?..... Waaas?
Thomas hast recht ich werde mal danach suchen aber mein Englisch ist besch...scheiden.
Danke
W.
  Klima Verdampfer erneuern StefanM 15 4.696 25.08.2024, 21:24
Letzter Beitrag: StefanM
  C6 Wasserablauf Frontscheibe Dichtung erneuern Asbasnowe 1 1.812 14.08.2023, 23:37
  Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern king-wilf 20 11.975 22.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Holli
  Sicherung/Lebenserwartung Benzinpumpe MrG 6 7.499 16.06.2020, 20:08
  Luftfilterkasten erneuern James McCloud 4 15.333 29.12.2018, 23:44
Letzter Beitrag: James McCloud
