Fragen zu Automatikgetriebe-Oelwechsel C5
#51
Zitat:Original von Peter/Hamburg
Moin Dirk,
da hast du Recht...alleine würde ich da nicht beigehen....deshalb fahre ich ja auch zu Friedel.....der schraubt ein ganzes Getriebe auseinander und baut es wieder zusammen huldigen......dann dürfte das was wir vorhaben eigentlich ein Klacks sein.
hi,das sehe ich auch so Feixenalles gute gruss dirk Prost!
Hallo zusammen.
Claudia hat ihr Getriebeöl gerade wechseln lassen.Benutzt wird Dextron VI.
Seitliche Schraube ab,Teilmenge rauslaufen lassen,Wanne ab.Dann großes Sauerei,Filter(alt) raus und mit der Wannendichtung in den Müll,neuer Filter und Wannendichtung rein,festschrauben,auffüllen,(wie vorher beschrieben),fertig!
Dichtungssatz mit Filter liegt bei ca.50 Euronen.
Man könnte warscheinlich mit einer Handpumpe einen Großteil des Öls aus der seitlichen Schraubenöffnung heraussaugen.
Manche munkeln übrigens,daß es nicht verkehrt ist,das Automatiköl alle 50000Km zu wechseln.
Ich würde es von einer Fachwerkstatt machen lassen.
Der Gesammtpreis lohnt den Aufwand nicht.
Thomas Hallo-gruen
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Moin Moin.........
dank Friedel's Hilfe haben wir gestern dem Ölverlust einen Riegel vorgeschoben. Neue Kupferdichtringe eingesetzt und Öl aufgefüllt. Man muss halt nur die richtige Werkstattausrüstung ....sprich Bühne haben...und das Know How....... Yeeah! Ohne Bühne oder ggf Grube, hat man keine Chance an die Kontrollschraube für das Getriebeöl ranzukommen.
übrigens..... mit zusätzlichem Getriebeölkühler liegt die Getriebeöltemperatur bei mir um die 58 Grad Celsius....120km/h auf der BAB. ( A1 > Bremen sollte man einhalten.... überall Radarfallen) Blaulicht
[Bild: 14854976do.jpg]
Fein!
Und einen Torx-Schraubendreher mit über 200 mm langer Klinge für´s Einstellen der Nebellampen durch die vorderen Gitter habe ich auch "Online" bestellt.
Das erledigen wir beim nächsten mal.
Friedel
Oh haarsträubend danke für den Tipp.... bin da am Dienstag unterwegs.
Moin Peter,
na prima Yeeah!.
Habt ihr auch gleich einen Getriebekühler eingebaut?
Tom Hallo-gruen
Tom,
der war ja gerade an einen Anschluss leicht undicht!
Friedel
Ho Friedel,
ah, verstanden Idee.
Tom Hallo-gruen
Der technische Sinn erschließt sich mir nicht. Getriebe und vor allem Öl sind für 90 bis 100°C optimiert.
Da ich nicht extra einen neuen Getriebethread aufmachen will stelle ich mal hier meine Frage:
Gibt es bisher keine Anbieter für den Getriebeölwechsel samt Spülung?? Hilfe!!
Für Mercedes Benz Getriebe macht das bspw. Pieper in Dortmund.
Die Spülen das ganze Getriebe samt Wandler durch, somit wird das Getriebe von Spänen befreit und das Altöl komplett gegen neues getauscht.
Für Audi/Mercedes & Co gibt es jede Menge Anbieter die sowas durchführen, für Corvette habe ich noch keinen gefunden!
Vll. kann hier jemand Abhilfe schaffen und hat ne Adresse oder nen Ansprechpartner?!
Danke!!!
Daniel
Smile Automatikgetriebe bei unterschiedlichen Bj identisch ???? ICE-T 8 4.824 06.12.2024, 01:40
Letzter Beitrag: speedy1
  Automatikgetriebe ausgetauscht , schaltet nicht vernünftig goldbaer 19 11.640 31.03.2023, 12:36
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Ölmessstab für Automatikgetriebe - wo ist der ? c5power 2 3.724 23.09.2021, 09:59
Letzter Beitrag: c5power
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 7.485 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
  Fragen zu Leistungssteigerung C5Karl 37 31.519 17.11.2018, 22:52
Letzter Beitrag: GM
