Knacken und knarzen bei Nässe in Kurven
#51
andere Marken haben es leichter um das Lenkrad zu zentrieren  huahua
MfG Christian
Haha, wow!
C3_Cab_dblu_60.png  1968 Corvette C3 Convertible Big Block 427 ci 390 hp L36 BB V8 7.0
zieht sie dauernd auf der Geraden oder nur nach Kurven?
MfG Christian
Hi, nein immer. Auch auf den geraden. Wenn ich mal Etwas härter in die Eisen geht muss, Ampel zB, knackt es vorne irgendwo auch immer und es fühlt sich so an als würde etwas raus und wieder reinspringen.
dann lass mal schnell eine Werkstatt einen zusätzlichen Blick auf das Fahrwerk werfen. Du hast irgendetwas übersehen.
MfG Christian
Fahr das Dink mal auf eine Rüttelplatte ( Automobilclub oder TÜV ) um die Dreieckslenkeraufhängungen zu kontrollieren.
Es soll sogar Risse besonders am unteren Lenker zum Querträger geben.
Mir fiel ein oberer Dreiecklenker aus einer Halterung wegen sich lockernder Schraube. Das zieht ganz schön am Steuerrad.
MfG.
Und dann wären da noch die Spurstangenköpfe. Genügend Gelegenheit für Spiel 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Nützt ja alles nichts. Werde einen Termin bei der Werkstatt meines Vertrauens machen. Danke euch!
Hallo Günther,
ich hatte bereits bei #7 an dein Problem gedacht, das hätte übel ausgehen können haarsträubend
MfG Christian
Ja, hätte es wohl sicherlich. Passierte bei sehr geringer Geschwindigkeit durch einen Kreisverkehr. Denke, durch die Kurvenfahrt kommt genügend seitlicher Druck auf die Lenker, um die aus der Position zu hebeln.
MfG.
  Knacken kalle1 38 11.316 03.10.2023, 22:28
Letzter Beitrag: kalle1
  "Knacken" von unten/hinten kalle1 13 4.768 05.08.2022, 00:13
  Knacken beim rückwärts fahren KönigP 22 9.096 20.07.2022, 09:29
Letzter Beitrag: Dranner74
  massives Quietschen und Knarzen beim Abbiegen Tom21220 22 6.927 18.05.2021, 14:41
Letzter Beitrag: Noplan
  nasse Füsse fettevette78 21 6.869 26.08.2016, 00:20
Letzter Beitrag: René K.
