Sind Seat Covers problematisch zu montieren?
#41
Ich hatte meine neuen Teppiche im Vorderwagen nicht verklebt un die sitzen seit weit über 10 Jahren fast perfekt.
Im Hinterwagen hatte ich keine Neuen verlegt, kann dazu also nichts sagen.
mfG. Günther
Ich habe meinen Teppich mit "Pattex Sprühkleber permanent" auf die Alubutyl Platten geklebt, das ging sehr gut. Ansprühen, andrücken und kurz festhalten, der Sprühkleber klebt nach einigen Sekunden, man kann in der Zeit aber auch noch gut die Positon korrigieren. Dabei immer nur kleine Teile der Teppichstücke auf einmal kleben.
Grüße Thomas
There was a time before we were born
If someone asks, this is where I'll be, where I'll be    dumdidum
Danke für die Infos. Wenn der Mut mich nicht verlässt, mache ich mich am Wochenende mal an die Arbeit.
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
Die Sitzbezüge würde ich zum Sattler bringen, der hat das passende Werkzeug (Spezialzange für die Ringe) und die Erfahrung. Du ärgerst Dich sonst nur, wenn die net gescheit sitzen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Martin,
das hast Du falsch verstanden bzw. ich falsch formuliert. Die Lederbezüge sind auf den Schäumen bereits einbaufertig montiert, da muss kein Sattler mehr ran. Die Sitzpolster müssen nur noch in die Sitzschalen eingeklinkt werden. Und genau dieses "einklinken" stelle ich mir recht schwer vor. Besonders die Rückenlehnen werden eine üble Fummelei.
Grüße, Günther
Also ich mag mich nicht mehr erinnern, dass die Sitzpolster ein Problem machten. Habe letzten Winter den kompletten Innenraum neu gemacht. Ich benutzte einen Schraubenzieher um die Haken einzuklinken. War kein Problem......
Ich wünsche dir viel Glück und Spass bei der Arbeit.
Liebe Grüsse
Stefan Hallo-gruen
Aye Günther, das hab ich dann echt falsch verstanden :-)
Das Einclpsen der Sitzpolster geht relativ einfach - vorne kräftig runterdrücken, vorschieben. Wenn die hinten nicht einrasten - macht nix. Die Lehnen sind blöder, aber da kann man sich auch mit stabilen Schnürchen was basteln. Oder halt "hin und her drücken und schieben, bis es zufällig rein flutscht" sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Das hat jedenfalls bei mir funktioniert.
Wichtig ist glaub nur, daß man vorher schaut, was wo sitzt (ggf. auf dem Polster mit nem Klebestreifen markieren), damit man an der richtigen Stelle drückt.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ober man nimmt einen Schlitz-Schraubendreher mit einer Kerbe drin, die die größe des Drahts hat, und kann damt den Draht in die richtige position einrasten lassen :-) So machen das die Profis :-)
Gruß Thomas
Da die Sitzschalen erst lackiert werden müssen, habe ich Zeit und werde mir eine Montagehilfe basteln. Entweder muss ein alter Schraubenzieher dran glauben, oder ein Stück Draht:
https://www.corvetteamerica.com/cf/displ...%3A%208814
Update:
Es geht voran. "Im Kofferraum" und in die beiden Schalen für Kleinkram und Batterie habe ich Alubutyl-Matten eingeklebt. Der Teppich ließ sich in diesem Bereich gut verlegen, eine Verklebung war nicht erforderlich.
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.932 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Heckscheiben-Ablage montieren Fendar 6 2.667 05.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Roma
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 6.038 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Bj 69 Lights switch de-&montieren Jackesvette 11 4.795 29.10.2021, 13:02
  Schalten problematisch dxbcamper 20 6.794 01.01.2021, 00:23
Letzter Beitrag: Stefan Wiedemann
