Klappscheinwerfer will nicht ausfahren,erst am Rad drehen
#41
Habe ebenfalls das Problem, dass die Klappscheinwerfer sich nicht öffnen.
Fahrzeug stand jetzt ein paar Monate in der Garage, Batterie am Ctek, Motor sprang sofort an.
Wenn man das Licht einschaltet, leuchten die Scheinwerfer, klappen jedoch beide nicht auf.
Sicherungen sind alle OK (soweit ich die betreffenden prüfen konnte).
Licht bleibt an wenn man es über den Multifunktionshebel wieder ausschaltet.
Erst wenn man ein mal Fernlicht aktiviert geht es aus.
Sehr eigenartiges Verhalten.
Ich werde mal am Wochenende das Steuergerät für die Motoren prüfen.
Meine Beleutungsautomatik scheint nicht mehr zu funktionieren.
Habe den Sensor rechts in der Lüftung der Frontscheibe abgedeckt, aber nichts passiert.
Habe die AutomatikfUnktion deaktiviert, aber der Scheinwerfer klappt auch nicht aus.
Corvette.Herne
Hallo Custosonlinus,
du hast das Problem ja scheinbar an beiden Scheinwerfer, ich nur links.
Halte mich mal auf dem Laufenden.
Falls dein Scheinwerfermodul kaputt ist, ich habe noch eins.
Corvette.Herne
Wenn Deine Beleuchtungsautomatik trotz Aktivierung nicht funktioniert gibt es nur das Modul oder ein Kabelschaden (für mich eher unwahrscheinlich). Ich gehe mal davon aus daß Deine Batterie i.O. ist.
Schalte die Scheinwerfer ein und betätige das Aufblendlicht, danach aufgeblended Zündung aus. Zündung mit eingeschaltetem Aufblendlicht einschalten, vielleicht fehlt mit Abblendlicht Spannung um das Modul zum schalten anzuregen.
Es gibt nicht nur Sicherungen unter der Motorhaube und im Beifahrerfußraum zu prüfen, sondern auch Relais. Viele Funktionen in der C5 sind vernetzt und bedingen sich gegenseitig.
Ich habe Dir eine PN geschickt.
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
den Sensor sollte man dabei aber schon eine gute Minute verdunkeln,
da dieser noch über eine Zeitschaltung gsteuert wird.
(Dazu natürlich auch die Funktion im DIC aktivieren.)
Lg...
Ok, so lange habe ich den Sensor nicht verdunkelt, mache ich morgen.
Oder wie ist das wenn es dunkel ist so wie jetzt, geht dann das Licht automatisch an?
Corvette.Herne
Die Verzögerungszeit ist einstellbar.
Dämmerungsschalter Funktion auf: ON
Den "Option" Knopf drücken, es erscheint: Delay Time 1 2
Um die Verzögerungszeit zu erhöhen den "Fuel" Knopf drücken, zur Verringerung den "Gages" Knopf.
Die angezeigten Balken stehen für je 12 Sekunden.
RTFM
Aber selbst ohne Verzögerungszeit dauert es geschätzt 40 Sekunden, bis die Scheinwerfer öffnen.
Hast du die Funktion im DIC auch Aktiviert, Herne ?
Lg...
Ja, habe die Funktion aktiviert, aber jetzt, im dunklen funktioniert das nicht. Ich versuche es morgen noch mal im hellen.
Corvette.Herne
Wenn das "twilight sentinel" nicht funktioniert obwohl aktiviert, gehe ich davon aus daß das Relais 44 im Beifahrerfußraum gezogen oder gebrückt ist. Bei US modellen häufig der Fall da die Jungs drüben diese unnütze Funktion lahmlegen um den Scheinwerfermotor zu schonen.
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 502 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Klappscheinwerfer zittert auf unebener Fahrbahn Dolsch 4 886 15.08.2025, 11:11
Letzter Beitrag: Dolsch
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.184 12.07.2025, 17:23
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 31.341 24.06.2025, 21:43
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.310 20.06.2025, 23:15
