Die "gelbe Lady" ist da! Infos,Fragen etc..
#41
Hallo Timm,
hast Du schon eine Verwendung für das Kabel, dass zur Motorhaube geht? Das wird bestimmt den Motor unter den Lüftungsschlitzen antreiben, der die Luftklappe öffnet und schließt. (Flapper Valve Door)
 Richter Goldene Regel: Erst anhalten, dann aussteigen! Richter
Hallo...
Zitat:Hallo Timm, hast Du schon eine Verwendung für das Kabel, dass zur Motorhaube geht? Das wird bestimmt den Motor unter den Lüftungsschlitzen antreiben, der die Luftklappe öffnet und schließt. (Flapper Valve Door) Viele Grüße Andreas
Wo soll der Motor denn sitzen? Unter den Lüftungsschlitzen in der Haube? Da ist kein Motor verbaut..Kann quasi durch die Lüftungsschlitze durchschauen.
Am Kabel ziehen, zwecks Motorhaubenentriegelung klappt auch nicht. Ist fest verlegt das Kabel.
Hab momentan größere Sorgen wegen dem Fenster auf der Fahrerseite.
Der Heber funktioniert, die Scheibe wackelt auch nicht mehr so arg beim schließen der Tür. Aber ungefähr in der Mitte des Weges, wenn ich die Scheibe runter fahre, bollert es gewaltig in der Tür.
Und zwar scheint es so zusein, dass diese waagerechte Schiene unten an der Scheibe an zwei "Bolzen" entlang fährt.
Es müssten diese beiden "Bolzen" sein:
[Bild: C3-Window-Regulator-Service-8.jpg]
Quelle: https://tech.corvettecentral.com
Wenn ich den Motor etwas nach aussen, sprich vom inneren der Tür weg halte, fährt die Scheibe sauber runter.
Fahre ich das Fenster zuweit nach unten, verkeilt sich das Gestänge derbe im Bereich des Motors und ich muss bei abgebauter Türverkleidung von unten stark nachhelfen, damit das Fenster wieder hochfährt.
Kann man da etwas einstellen ohne die komplette Mechanik auszubauen? Denn das soll ja kein Zuckerschlecken sein wegen der Feder etc.
Desweiteren hab ich angefangen die Mittelkonsole am Armaturenbrett auszubauen, weil der Drehzahlmesser bei 3000 Umdrehungen steht und die komplette Beleuchtung nicht funktioniert.
Ich kann da garkeine Welle finden. Sollte nicht ca. mittig am Drehzahlmesser von hinten diese Welle eingesteckt sein? Kann da nur die Fassungen der Birnen finden.
Hab leider kein Bild gemacht..
Wegen der fehlenden Beleuchtung hatte ich mal voller Hoffnung am Dimmer gedreht, aber was soll ich sagen..wäre ja zu einfach gewesen ;-)
Seltsam finde ich, dass nirgends im Innenraum etwas leuchtet.. Gibt es nur die Instrumentenbeleuchtung, Fußraumbeleuchtung und eventuell die Beleuchtung im "Kofferraumbereich" ?
So, das war es erstmal wieder an Infos. Zum Wochenende gehts weiter...
Timm
[Bild: Corv_sign.JPG]
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.271 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.314 17.07.2025, 09:39
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 3.257 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 8.861 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.779 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
