Bremsbeläge vorne scheppern
#41
Na das freut mich das mein Adlerauge wohl gut aufgepasst hat und euch auf die richtige Fährte schickte mit dem Porsche Teil.
Nachdem mir heute schon der Titel "besster Verpackungskünstler 2014" verliehen wurde passt "Adlerauge 2014" vielleicht auch noch prima in die Reihe King
[Bild: olly_sig.gif]
Hallo Hallo-gruen
An meiner C3 habe ich, um den Sicherungsbolzen, Druckfedern eingebaut.
Kein scheppern mehr Yeeah!
Hallo-gruen H1
Aber die wirken ja genau umgedreht denen hinter den Bremskolben, schieben die Bremsbacken von der Scheibe weg !!
Ich meine sogar, dass sie die Bremssteine verkanten.
Die Bleche sind eine saubere Lösung, auch wenn sie ihren Preis haben.
Hmm, ja, klapern wird da nichts mehr weil die Beläge verspannt werden.
Aber für mein Verständnis verspannst Du damit die Beläge auf der "Oberseite" einseitig, je nach dem wie stark die Feder ist. Wenn die Feder es schafft, die Beläge soweit auseinanderzudrücken, dass die Belagträgerplatte ganz am Sattel anliegt (was ich aufgrund ihrer Position oben am Bolzen nicht glaube), quasi mehr oder weniger fast wie bei einem neuen Belag mit ganz eingedrückten Kolben, müsstest Du bei abgenützten Belägen ein recht langen Pedalweg haben, da Deine Beläge erstmal von "ganz aussen" nach "ganz innen" gedrückt werden müssen um dann an der Scheibe anzuliegen? Die Kolben (zumindest meine) sind ja recht leichtgängig.
Ist das so? Oder bin ich da auf dem Holzweg? Grübeln
Gruss Armin Hallo-gruen
Der Klügere gibt nach?
Danke Armin,
sehen ja aus wie original... Ne du bist mit deiner Vermutung nicht auf dem Holzweg, je nachdem wie abgenutzt die Beläge sind,
wird der Pedalweg dann länger. Kommt halt auf die Stärke der Feder an.
Das war bisher das günstigste was ich unter deiner Teilenr. finden konnte https://www.rosepassion.com/de/cat/porsc...atz/P58753
Gruss Alex
Schreib defekt drauf, und leg das Teil ins Lager ;-)
Macht Ihr die Klammern auf die Bremssättel beider Achsen oder nur vorne? Bei mir klapperts natürlich auch bin mir nur nicht so sicher ob das vorne oder hinten oder vorne und hinten ist?! dumdidum
Gruss,
Alex
The only difference between men and boys, is the price of their toys!
Ich mach das nur hinten, weil es bei mir nicht klappert, sondern quietscht. Beim Bremsen hört´s auf, wenn man von der Bremse runtergeht ist es auch kurz weg und fängt dann aber schnell wieder an. Irgend ein Belag legt sich leicht an die Scheibe und wird bei jeder Radumdrehung kurz in Schwingung versetzt.
Quiekquiekquiek. Wie bei einer alten Schubkarre sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Sehr nervig. Vor allem in Häuserschluchten wird das noch richtig schön reflektiert. Knüppel
Ich hoffe, dass die Beläge durch den Druck der Klammern nicht mehr ins schwingen geraten können.
...kann aber auch zu großes Spiel der Radlager sein - so war's bei mir.
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
--- bei mir ( meine die C3 dumdidum ) klappert und quietscht nichts mehr ---- und bremsen tut sie auch Yeeah!
Entschuldigt bitte meinen Beitrag huldigen
Hallo-gruen H1
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 1.809 08.04.2025, 09:39
  Radlager vorne corvette 2 1.809 25.08.2023, 21:37
Letzter Beitrag: corvette
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 5.766 23.06.2022, 18:10
Letzter Beitrag: daabm
  Weiße Standlichter vorne - wie?? longhitter2000 7 4.575 20.06.2022, 18:33
  suche gebrauchte Bremsscheibe vorne Tom21220 9 5.275 12.05.2022, 13:40
Letzter Beitrag: Tom21220
