Kabelbrand - Lichtmaschine
#41
Hallo Männer,
danke für Eure Tipps und Gedanken zu meinem Problem.
Ich war gerade mit meinem Chefmechaniker am Ort des Geschehens zugange,
also wie wir herausgefunden haben ist es so, dass wahrscheinlich der seltene Fall eingetreten ist,
dass die Erregerspule in der Lima einen Kurzschluss hatte.
Und wie Ihr richtig vermutet habt, die Verschmorung der Kabel an anderer Stelle passiert ist.
Nämlich dort wo der Draht von Klemme 61, vom grösserem Querschnitt mit mehreren Litzen
und neuerem Kabel, übergegangen ist in den originalen Einlitzendraht.
Dieser Draht ist total ausgeglüht und bricht sofort.
Mit den vorangegangenen Limadefekten wird das nichts zutun haben,
weil wir vermuten das die günstigen, verchromten ChinaLimas nur Schrot waren,
denn die haben keinen Schluss gehabt sondern laden nicht mehr.
Ich hoffe, dass ich das als Laie verständlich aufschreiben konnte.
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Hallo Peter,
ich vermute auch das es genau so ist- du hattest mir ja folgende Situation im Jetztzustand erzählt:
Wenn du den Stecker der Lima ziehst (Erregerspannung) passiert gar nichts, und alles andere funktioniert wieder (bis auf den Blinker-oder habt ihr dies schon gelöst?)
- erst wenn du die Erregerspannung an der Lima ansteckst dann kochts wieder, und dies schon bei stehendem Motor...
Einerseits wär das gut- dann hast du die Ursache ja lokalisiert und den Fehler behoben-
blöd wär wenn der Kurzschluß doch woanders war aber nur zeitweise auftritt- der dann die Lima geschossen hat und die somit jetzt als Haupverdächtigen dastehen läßt...
Wenn der Blinker noch immer nicht geht könnte auch hier der Fehler gelegen haben...
Was die fussible Link für LIMA betrifft, kann ich leider auch nichts sagen- habe die neue Lima
so verkabelt wie die alte war- eben nur die Drähte verlängert weil sie ja von der Fahrer- zur Beifahrerseite wechselte (war vorher aber schon eine One-Wire) ...
P.S. die verchromten Schrottlimas aus China hatten 100 Ampere- die aktuelle Delco habe ich dann
aus dem Fachhandel und die hat weit weniger soweit ich mich erinnere, denke ca. 60-70 A.
...Gruß Thomas
Es gibt in Österreich kein 130 Limit! - nur eine Zusatzmaut zwischen 130 und 180 OK!
[Bild: 13311546en.jpg][Bild: 13308118by.jpg][Bild: 13311547co.jpg]
morgen Nachmittag gehts weiter,
dann schauen wir uns auch den Blinker an.
Zitat:Original von STRUPPI
Wurde beim LIMA-Umbau auf den Kurzschluss-/dauerhafter Überstrom -Schutz [fussible Link für LIMA) verzichtet?
Dann wird die Lima bei heftigem Strom "abgeschossen", ansonsten hätte die fussible Link ausgelöst.
Könnte mich diesbezüglich wer aufklären. Prost!
Mit der Suchfunktion wirst Du unter "fusible link" fündig . Zwinkern
Edit : Hab´s gefunden:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=2
Gruss Uli Hallo-gruen
Danke Uli,
jetzt weis ich auch warum mein Techniker gemeint hat,
ne normale Sicherung wäre viel zu stark um das so abzusichern.
So die neue Lima eingebaut,
alle schadhaften Kabel getauscht.
Ladekontrolllampe installiert.
Alles gecheckt und Probefahrt gemacht, soweit jetzt alles mal ok.
Freue mich schon wieder aufs driver.
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 4.338 04.09.2024, 19:40
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 525 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 13.687 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 2.336 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  Retrosound Lichtmaschine pfeift aus den Lautsprechern C3-Micha 47 11.464 01.05.2022, 10:23
Letzter Beitrag: jeffrey864
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 7 Gast/Gäste
