Themen: 7
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, rot
Hallo Chris,
das war ja klar.Dieses Schreiben musst Du eigentlich vom Verkäufer bekommen. Dies nennt man auch Felgenhutachten. Viel Erfolg.
Themen: 82
Baureihe: IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): EX C4
Baureihe (3) : 2000 2008
Baujahr,Farbe (3) : Ex C5EX IDPC6
Zitat:Original von chrisV8
War heut beim Tüv,wollte ZR1 Felgen eintragen lassen!
Der Tüvmann sagt ich brauche eine Bestätigung dass es sich um orginal GM Felgen handelt!
Kann mir da jemand weiterhelfen,danke
Verwirrend ist halt das innen "Speedline Italien" steht,das rafft er nicht
Hallo Chris
Die Felgen sind beim KBA gelistet.
Dein Prüfer muß sich halt mal mit der Nr. der Felgen beim KBA einlogen.
Das sollte draufstehen.
Felge vorne 10x19ET40 9597238
Felge hinten 12x20ET59 9597240
Dann sollte es kein Problem mehr sein
edit sagt : Gutachten gibt es nicht. Brauchst du auch nicht, da OEM Felge
Gruß Ingo
Themen: 111
Baureihe: C7 Z06 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2017 schwarz
eben nicht,meines Wissens gibt es für orginal Felgen kein Gutachten ,die werden per Einzelabnahme eingetragen
Gruss Chris
Themen: 111
Ok super Ingo,gebs weiter,danke
Gruss Chris
Themen: 111
So,hab eben mit Tüv gesprochen,mit dieser Nummer tauchen auf der Seite vom KBA keine Felgen auf,
Und nun?
Gruss Chris
Themen: 424
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
Die ZR 1 Felgen sind von Speedline, habe diese auch auf der GS, Eintragung hat Molle gemacht, ohne Probleme,
Udo
Udo
Themen: 125
Baureihe: Z06, ehemals
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Edit: Antwort gelöscht, ihr seid schon weiter.
Ralf
Themen: 82
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Hallo Chris
Die von mir eingestellten Nr sind die OEM Teilenr. für die ZR1 Felgen in schwarz hochglanz.
ich weiß jetzt nicht welche du fährst.
Die OEM-Nr. sind in der ABE für die Vette beim KBA gelistet. ( nicht als einzelne Felge )
Gruß Ingo
Themen: 111
Die Nr stimmt Ingo ,aber Tüvler sagt er geht nicht in die ABE der Zr1 weil das ueber 300 Seiten wären und er Stunden mit suchen beschäftigt wäre!
Und er will einen Nachweiss von GM
Schick mir mal bitte per Pn Deine T-Nummer bitte ,danke
Gruss Chris
Themen: 424
- C2 (1963-1967)
Zitat:Tüvler sagt er geht nicht in die ABE der Zr1 weil das ueber 300 Seiten wären und er Stunden mit suchen beschäftigt wäre! Und er will einen Nachweiss von GM Kopfschütteln
Wieder mal typisch, Faulheit und Ignoranz sind ne tolle Mischung.
Gibts denn nur die eine Prüfstelle?
Udo
