Benzinpumpe erneuern C6
#41
der wirds schon wissen karl heinz Prost!
Zitat:Original von badboy1306
gut zu wissen wenzel unser micha hat auch die orginal pumpe der ls3 drin in seinemz motor und sein klappern wird immer schlimmer haarsträubend was wohl an was anderemliegt Grübeln
ja jetzt wo du es sagst.... Grübeln
evtl. reicht das oder hat ne BAP verbaut. Ich hab diesbezüglich keine Ahnung Bruder.
Dazu müsste sich Fachmann äußern worin die Unterschiede (und ob überhaupt) zwischen LS3 und LS7 im Druck und Fördermenge liegen.
W.
Warum probiert ihr das den nicht auf dem Prüfstand aus ???? Entweder die Pumpe reicht bei Vollgas oder nicht
Mache ich auch immer so
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
kann man das vergleichen mit ein paar Sekunden auf dem Prüfstand oder z.B. eine Minute Vollgas fahrt auf der Autobahn?
Nicht das es am Anfang reicht und dann doch der Druck später nachlässt Frage
Theoretiker fragt......... Feixen
W.
Zitat:Original von speed300
danke für Deinen Rat, das ausbauen des Tanks ist kein Hexenwerk. Es ist halt nur viel Arbeit. Aber vielleicht kann man die Pumpe durchs Kofferraum raus holen... Feixen (Loch sägen)
Bei meinem Jeep hatte ich das gleiche Problem Pumpe am Arsch und Ausbau nur vorgesehen durch ausbau des Tanks.
Ich hab die einfachere Version gewählt, Kofferaumteppich angehoben und mit dem Fein Multimaster ein Loch durchs Bodenblech gestanzt und so durch den Kofferraum an die Pumpe bzw. an die FSU gekommen :)
War easy muss man nur etwas schmerzfrei für sein :)
mfG Re^so zerlegend^né
Genau. Einfach ausmessen.
Gruß, Till
Hallo Jörg,
Man kann recht gut sehen, wie nah man an der Fördergrenze ist.
Der Benzindruck fällt bei allen Seriensystemen, weil der Druckregler hinten im Tank ist (ab 99).
Kommt man in die Nähe der Fördergrenze, dann fällt der Benzindruck auffällig schneller mit der Drehzahl (also mit der Fördermenge).
Gruß, Till
Hallo Till,
hast Du Infos von der C6 und Z 06 die Maximale Fördermengen in der Minute und den serienmäßigen Druck?
und wenn ja, kannst Du hier die aufschreiben Frage
W.
Hallo Wenzel
Till war schneller und hat es schon erklärt
Mfg Jörg King
trotzdem würden mich die Fakten interessieren... Prost!
W.
  Klima Verdampfer erneuern StefanM 15 4.653 25.08.2024, 21:24
Letzter Beitrag: StefanM
  C6 Wasserablauf Frontscheibe Dichtung erneuern Asbasnowe 1 1.807 14.08.2023, 23:37
  Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern king-wilf 20 11.926 22.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Holli
  Sicherung/Lebenserwartung Benzinpumpe MrG 6 7.467 16.06.2020, 20:08
  Luftfilterkasten erneuern James McCloud 4 15.302 29.12.2018, 23:44
Letzter Beitrag: James McCloud
