C3 scheibenrahmen
#41
Ach soooo,
tja, das Problem ist, zumindest bei meiner 69er ist`s so, das da eigentlich klammern sein solten, die die Zierliste halten. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die bei Deinem Jahrgang nur noch geklebt wurden?! OK!
Hier mal einen Link wie die Aussehen bei mir https://www.zip-products.com/Zip/dept.as...E3322ABEB6
Hoffe das hilft auch weiter....ach ja Mike, riskier das mit dem Lastwagen besser nicht. landet bestimmt auf der Haube....gab`s da nicht noch die Methode mit dem Spitzhämmerchen huldigen huldigen ducken
hab nichts gesagt....viel erfolg jedenfalls
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hi Wolfi
Also der Garagist meinte auch, dass da noch Klammern drunter sein müssten, aber die Zierleisten sind so schei..e drauf geklebt worden, ich weiss nicht was da wirklich drunter ist.
Mal sehen was ich da machen werde.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hi
Etwas verdutzt bin ich jetzt auch. Denn die Leisten müssen ab, bevor die Scheibe rauskann.
Weshalb er die Scheibe rausnehmen will, um an die Leisten zu kommen ?
Es gibt ein spezielles Tool zum Klammernlösen. Sollte jeder Autoglaser haben.
Zitat:Original von Wesch
Hi
Hi Günther
und genau dieser Punkt verstehe ich auch nicht. Allerdings wenn man schon die Zierleisten weg nimmt, kann man gleich mal den Scheibenrahmen checken, damit man weiss was drunter ist.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hallo zusammen
Ist doch wieder mal voll die Kacke. Habe Probleme mit den Zierleisten und der Windschutzscheibe und was passiert heute Abend, bevor ich mit ein paar Jungs aus dem Forum essen ging, ein Knall als ich neben einem LKW die Autobahnausfahrt genommen habe und, seht selbst Heulen Heulen Heulen
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Schei.. Spiel
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Das ist von einem Stein??
Chrigel
Ich vermute mal, denn ich hab nur einen Knall gehört und vorbei wars. Kopfschütteln
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Ich glaube es war ein Spannungriss. Bei einem Stein sieht man deutlich eine Einschlagstelle.
Grüsse Sani
Grüsse Sani
Hoi Chrigel
Ich hab echt keine Ahnung, es gab einfach ein Knall und dann war der Riss da. So wie es aussieht fing das ganze in der Nähe des Rahmens vom T-Top an einzureissen und zog sich dann in die Mitte.
Werde Morgen mal mit der Vericherung telefonieren und ihnen die Fotos senden, mal sehen was die dazu meinen.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
  Scheibenrahmen Bodo70 6 605 21.12.2024, 14:25
Letzter Beitrag: flashy
  Birdcage / Scheibenrahmen Korrosionsschutz Schrauber 78 12 3.481 13.07.2021, 00:37
  Inspektion Rahmen/Scheibenrahmen/Tanksticker DieFox 2 6.667 26.12.2020, 16:41
Letzter Beitrag: DieFox
  Scheibenrahmen-Verkleidung kalle1 34 15.657 14.04.2020, 19:48
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Ich wollte nur mal kurz den Scheibenrahmen... Yannick 101 40.363 10.05.2016, 14:54
Letzter Beitrag: stocki26
