C3 scheibenrahmen
hallo zusammen
blöde frage von einem anfänger.
der vorbesitzer hatte mal ne kaputte scheibe, die neue liess er durch eine garage einbauen und das resultat ist echt zum kotzen. der scheibenkitt ist alles andere als ideal und bei warmen wetter wird der kitt so weich wie kaugummi. weiter ist der rahmen völlig ungleichmässig aufgesetzt und es pinkelt bei regen ordentlich rein. nun komm ich zur frage.
ist der obere rahmen nur mit kitt aufgeklebt? wie sieht es mit den seitlichen aus, sind unter dem türgummi noch schrauben oder sind die auch nur geklebt?
sorry für die fragen, aber bin halt noch nicht so lange bei der corvett-fraktion. huldigen
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hi MIKE,
blöde Fragen gibt es nicht und Anfänger waren wir alle mal.
Ich weiss nicht wie es bei den 81ern ist,aber bei meiner &9er wurde auch mal irgendwann ne neue Scheibe eingesetzt.Bei mir wurde sie komplett verklebt und zusätlich mit dem Scheibenrahmen (Zierleieste) abgedeckt.Also ich würde die Scheibe rausnehmen und komplett neu machen lassen.In der Schweiz gibt es doch bestimmt auch Car Glas oder sowas ähnliches,
Hallo-gruenChristian
hi christian
danke für die schnelle antwort.
vielleicht habe ich mich ein wenig unglücklich ausgedrückt aber die scheibe ist richtig drinn, nur die zierleisten sind völlig falsch drauf montiert worden, echt zum Zum K....n
scheibe raus und wieder rein würde so um die chf 700.- kosten.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hi Mike
hab geduld das Problem wird sich bei genug Bewegung der Vette von selbst lösen und der wechsel wird Dir auch noch gesponsert. - Braucht dann evtl. ein bisschen Nerven bis der bescheid kommt in was für einem zustand der Rahmen darunter ist.
Sacha
hi sacha
ich weiss schon was du meinst, aber in der sache hab ich pech. da passiert nichts und ich bin viel unterwegs mit meiner vette.
das problem ist, bei regen hab ich die niagarafälle im auto und das kanns wohl nicht sein. zudem sieht es echt zum kotzen aus, es stört mich gewaltig.
ich denk ich werd die zierleisten mal neu aufbringen, den rest wart ich ab, aber so mag ich nicht mehr lange rum fahren, komm mir echt dämlich vor, guckst du.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Bist du dir sicher, dass der Scheibenrahmen keine Durchrostungen aufweist, durch die das Wasser eindringen kann?
kfz-holzer.de
Mike
derjenige der's brauchen könnte, passiert nix beim ander kams schneller als gewünscht.
bin ja ned ein Schrauber, aber wenn nur die Leiste oben durch neu machst ob das dann auch wirklich dicht wird? Na wart wenigstens bis der Sommer vorbei ist dann kanste in aller ruhe dich dran machen.
hi freak
schau dir mal das bild genau an.
in fahrtrichtung gesehen ist oben rechts unter der zierleiste ein riesen spalt, da kommst du mit dem finger rein. links dagegen wurde die leiste auf die scheibe geklebt, das ist das problem. und bei den seitlichen wurde auch gepfuscht.
@sacha
wenn du mal zeit hättest dann würde ich mal an einem abend nach st. gallen kommen, dann könnten wir das mal zusammen anschauen und ich kann dir zeigen was ich meine.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Mike ,
versuch erstmal die Leisten knitterfrei zu lösen ( klappt vielleicht) und schaue Dir die Dichtung genau an.
Evtl. genügt es neueDichtungen mit Sikaflex schwarz zu kleben.
Kontrl. dabei den Sitz der Scheibe , ob sie auch gerade eingesetzt wurde!
Wenn der Rahmen , wie bei vielen C3en üblich , an mehreren Stellen Durchrostungen hat , wirds aufwendiger!
Taste Dich erstmal langsam vor. Vorsicht die Leisten sind empfindlich!
Die neuen Scheiben sind doch dünner als die alten, oder ?
Kann sein, daß das nicht berücksichtigt wurde.
Es gibt auch schon Threads dazu, wenn ich recht entsinne.
Hallo-gruen , ...........
  Scheibenrahmen Bodo70 6 1.861 21.12.2024, 14:25
Letzter Beitrag: flashy
  Birdcage / Scheibenrahmen Korrosionsschutz Schrauber 78 12 4.779 13.07.2021, 00:37
  Inspektion Rahmen/Scheibenrahmen/Tanksticker DieFox 2 7.272 26.12.2020, 16:41
Letzter Beitrag: DieFox
  Scheibenrahmen-Verkleidung kalle1 34 18.925 14.04.2020, 19:48
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Ich wollte nur mal kurz den Scheibenrahmen... Yannick 101 46.271 10.05.2016, 14:54
Letzter Beitrag: stocki26
