Ich wollte nur mal kurz den Scheibenrahmen...
... machen, und dann kams doch anders als vorgehabt. haarsträubend
Meine 69er ist seit dem letzten August in der Schweiz zugelassen. Und mit dem Wissen, dass Einiges noch nicht ganz stimmt, gings dann auf die Classic Corvette Rallye. Vorher noch eine halbe Spritze voll Butyl unter die Chromblenden gespritzt und los gings in den nicht zu knappen Regen. Im Innenraum bliebs erst lange trocken und dann tropfte es in den Kurven im Bereich der Kickpanels auf die Schuhe. Da habe ich den Entschluss gefasst, im Winter dem Scheibenrahmen auf die Pelle zu rücken. Soviel zur Vorgeschichte.
So präsentiert sich mein Rahmen:
[Bild: 9al6-5w-69ad.jpg]
[Bild: 9al6-5x-091d.jpg]
[Bild: 9al6-5s-e2c0.jpg]
Die A-Säulen sehen noch einigermassen brauchbar aus. Aber da ich schon dran war, dachte ich mir, dass ich mir den Zustand der Lower Windshield Frame Corners noch anschauen möchte. Und das war ein Entscheid, den ich wahrscheinlich nicht mehr treffen würde. Wie auch immer, ich habe mich dafür entschieden und das bedeutet, die Front der Karosserie muss ab. Ich muss sagen, das war bislang die mühsamste, schmerzhafteste, nervenaufreibendste Sch....arbeit, die ich an meiner Corvette je vorgenommen habe. Aber ich habe gelesen, das Montieren wäre noch schlimmer... Ich glaub's mal nicht Narr
Abgebaut:
[Bild: 9al6-5o-84d9.jpg]
Linke Seite:
[Bild: 9al6-5p-3644.jpg]
Gelöste Verklebungen links:
[Bild: 9al6-5q-757b.jpg]
Rechte Seite:
[Bild: 9al6-5t-274a.jpg]
Gelöste Verklebungen rechts:
[Bild: 9al6-5u-eae2.jpg]
FALLS irgendwer mal auf die Idee kommen sollte, das Selbe zu tun. Das brauchts:
- Heissluftföhn
- Stechbeitel
- Zeit
- diverse Spachtel
- Zeit
- Hammer
- Zeit
Ich habe jeweils den Bereich zwischen Aussenhülle und den Bondingstrips mit dem Dremel ganz punktuell weggeschliffen, damit die Verklebung und somit auch die Ansatzstelle für Spachtel resp. Stechbeitel sichtbar wird. dann mit dem Heissluftföhn erwärmen. Wenns zu warm wird, wirft der Lack Blasen. Dann vorsichtig mit Spachtel und Hammer der Naht entlang arbeiten. Einfacher ist es im Bereich der Türen. Schwieriger, da kaum erreichbar ist es bei der inneren Verklebung. Ich konnte meinen Lüfterkasten drinlassen. Bei einer Klimaanlage, müsste der raus. Dann BKV muss raus und der Vakuumtank ebenfalls. Mann kommt nicht an alle Nähte ran. Aber wenn der Grossteil der Verklebungen getrennt ist, kann mit gefühlvollem Ziehen an der unteren und oberen Karrosseriekante der letzte Rest aufgerissen werden. 68' und 69' sind besonders beschissen, da bei den späteren Jahrgängen die Entlüftungsgitter frei gemacht werden können und somit zusätzlicher Zugang besteht. Der dünne Streifen, der auf der Spritzwand entlang führt, kann man ebenfalls entfernen. Ich habe meinen allerdings jeweils 20 cm von der Kante aus getrennt, damit beim Wiedereinbau eine gewisse Orientierung möglich ist. Ich stehe für Fragen zu Diensten, wenn jemand Selbiges vorhat, ich werde es nie wieder tun. NIE, NIE, NIE.
Die Karosserie liegt indes hier und wartet auf weitere Bearbeitung. Die Unternehmung hat mir einen ca. 5 cm langen Riss auf der Beifahrerseite beschert und zwar genau im Bereich des Bondingstrips längs unterhalb der Kante.
[Bild: 9al6-60-6f3e.jpg]
Hier sind nochmals die Verklebungsnähte sichtbar:
[Bild: 9al6-63-979d.jpg]
und hier:
[Bild: 9al6-62-1534.jpg]
[Bild: ycm.gif]
Wow, Respekt vor der Arbeit.
Hat sich der Aufwand gelohnt oder ist der Cage noch in Ordnung?
Als Nächstes habe ich dann noch die Polyesterformen entfernt, die auf den unteren Scheibenrahmenecken sitzen. Erst dann wird der Blick auf diese Ecken frei.
Rechts: die angerostete Fläche hat meinen hart draufgehämmerten Schraubenzieher nirgens durchgelassen. Hier werde ich den Rost sauber entfernen und dann einen vernünftigen Rostschutzaufbau mit POR15 machen.
[Bild: 9al6-66-45fb.jpg]
Links: Leider hatte ich auf dieser Seite nicht gleichviel Glück. Zwei Löcher sind schon mal vorhanden. Ich frage mich, ob ich die Löcher grosszügig auftrennen und dann passgenaue Bleche reinschweissen soll, oder ob ich gleich den unteren Scheibenrahmenecken ersetzen soll. In einer Woche bin ich bei Ecklers, und die haben den Ecken im Angebot. Bin dankbar für Denkanstösse.
[Bild: 9al6-68-e96e.jpg]
Das Beste zum Schluss: In zwei Monaten muss ich aus der Garage raus. Grübeln
Das was dann kommt, ist mit 150 m2 und 5 m Hallenhöhe zwar einiges geiler, aber eben ein Wenig zu früh Yeeah!
[Bild: ycm.gif]
Hallo Yannik,
Sieht nach viel Arbeit und wenig Zeit aus.
Du packst das aber sicher.
Gruss Rolf
[Bild: 27769389qc.jpg]
Mann o`mann, haarsträubend
Wahnsinn - echten Respekt für deine Arbeit!
Solche Resto - Thread`s zu lesen, inkl. der Bildpräsentation, sind sehr interessant! Yeeah!
Danke für`s teilhaben! Prost!
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
da ich mir gerade eine zerlegte 69er zugelegt habe, sind gerade die Detailbilder sehr wertvoll.
Drücke Dir die Daumen, dass alles ein gutes Ende nimmt.
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Ob sich der Aufwand gelohnt hat, kann ich nach wie vor schlecht abschätzen. Es gibt noch was, was ich mir im Zusammenhang mit der abgelösten Front überlegt habe. Ich habe einige der berühmten Blasen auf der Nasenspitze hinter den Scheinwerfern und einige feine Stressrisse entlang der Haubenöffnung. Deshalb und aufgrund der dazugekommenen Blessuren überlege ich mir, die Front komplett neu zu lackieren, inkl. Scheinwerfer und Haube. Allerdings stehts finanziell gerade enger. Wenn noch mehr für Corvetteprojekte draufgeht, hab ich meine bessere Hälfte definitiv am Hals. D.h. ich würde gerne alles bis auf die Lackierung selber machen. Aber natürlich gibts auch hier wieder unterschiedliche Meinungen zu folgenden Problemen:
Wie weit Lack abtragen (ich habe 2 Lackschichten: Originallack, schlechter Zweitlack in derselben Farbe. Evtl. Lack abbeizen?
Reparieren der Risse mit Glasfasermatten (nicht Gewebe).
Vorbereitung für die neue Lackierung.
Wie kriege ich die Blasen dauerhaft raus?
Welchen Kleber verwende ich für die Montage? Da ist man sich im Ami-Forum auch nicht einig. Tatsache ist, ich bin nächste Woche drüben und könnte mich eindecken.
[Bild: ycm.gif]
Sikaflex,
wird im Wohnmobilbau verwendet für das verkleben von Glasfaser mit anderen Materialien.
An deiner Stelle würde ich für beide Seiten die Rep.Bleche kaufen und
auch Komplet einschweißen.Alles andere ist doch,ich sag es mal vorsichtig ;
nicht das Gelbe vom Ei.
Oben das Gleiche,bestell das Blech und schweiß es ein.
Hab doch keine Angst vor so ein bisschen Rost,ist nur altes Blech,du schaffst das.
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Hallo Ulli
Vor dem Schweissen habe ich keine Angst. Ich werde mir für Rahmen ein Gerüst aus Winkelstählen in die Fahrgastzelle schweissen. Was mich ein Wenig unsicher stimmt, ist, dass diese unteren Scheibenrahmenecken einseitig an die Spritzwand geklebt werden müssen und ich eigentlich die Spritzwand nicht auch noch entfernen wollte. D.h. wenn ich die ersetze, muss ich kleben und schweissen sehr schnell nacheinander. Da muss fertig geschweisst sein, bevor der Kleber aushärtet. Die 5 Teile (A-Säulen, obere Ecken und der horizontale obere Rahmen) habe ich bereits zu Hause.
@ Frank
Dieses Sikaflex verhält sich gleich wie das damals verwendete Material? D.h. es lässt sich auch relativ gut auftrennen ohne das Polyester zu beschädigen?
[Bild: ycm.gif]
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 666 09.09.2025, 11:15
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 887 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.646 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 3.144 01.07.2025, 16:19
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 3.313 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
