Getriebe/Kupplungs-Problem -> Bitte um Info
#41
Zitat:Original von Leonie
Und zum Teil (?) sind in Nadellagern ganz am Ende auch kleine Bohrungen drin, damit der Trick mit dem Fett hinter das Lager drücken auch hier klappt, bei meinem Audi 200 hat es zumindest funktioniert...
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Habe schon 2 x pech gehabt.
Beim letzten mal ( Opel 2 L CIH Motor) habe ich sogar meinem Auszieher
geschrottet und am Ende "Ge dremel t ". Hat 2 H und einige Schleifsteine
gekostet, bis ich das dämliche Lager raus hatte ..
Die Werkstatt hat es drin gelassen, weil sie es nicht raus bekommen haben.
Da aber die Walzen sich verkannteten, hat die Kupplung nicht mehr
richtig getrennt. Leider war auch das Getriebe hin , Zapfen war statt rund
rechteckig ...
Hey Don
Bin gerade auf den folgenden Link gestossen. Da wird die Funktionsweise von Kupplung und Getriebe erklärt.
Fand ich ziemlich interessant und hab gedacht, dass es Dir vielleicht hilft.
Gruss!
Andi
btw: Dein Resto-Thread ist super!! Dafür
Hi Andi,
danke für den Link OK!
Langsam check sogar ich, wie das funzt Engel
Habe ja die Feder am Gestänge nachgespannt und bin nur ein kleines Stück gefahren. Die Geräusche waren weg. Werde jetzt erst mal beobachten, vielleicht war es das ja.
Viele Grüße,
Don
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
  Corvette C3 Kupplungs-Geräusche Milkman221 39 6.486 22.11.2025, 11:15
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 2.954 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 7.895 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 16.003 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 3.057 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
