Kaltstart versagt. Batterie defekt ? Brauche dringend Hilfe !!!
#41
Auch die Masse vom Motor zum Chassis checken.
Hatte ich mal an nem Opel, lang gesucht, dann nur losgeschraubt, geputzt und alles OK.
Kann man checken, inden man einen Hilfskabel am Motor ( Spinne oder so ) direkt zur Masse ( - ) der Batterie klemmt. Wenns dann geht........
Wenn keine Grube oder Lift vorhanden, ists schon hilfreich, den Fehler einzukreisen.
Alle Personen die auf Anlasser getippt haben erhalten 100 Punkte!!! King
Es war tatsächlich der Anlasser. Was daran kaputt war.... mir scheißegeal. Auf jeden fall war es noch der original Anlasser der verbaut war, welchen ich beim GM Händler als Austauschteil gegen einen neuen getauscht habe (90 Euro) und gleich eingebaut habe. Jetzt fährt sie wieder. Teufelfeuer
Vielen Dank für eure postings welche mir sehr halfen, das Problem einzugrenzen
Bis dann !
Jack
Hallo-gruen
Es war tatsächlich der Anlasser. Was daran kaputt war.... mir *******geal. :
Wie ich geschrieben habe... ich denke es ist 100% die Haltewicklung des Magnetschalters vom Anlasser.
Gut dass deine Vette wieder läuft.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 2.048 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 988 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Batterie und Motoröl RodKnock 9 1.606 21.08.2025, 18:20
Letzter Beitrag: RodKnock
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 27.014 11.08.2025, 08:17
  Getriebe defekt Carlone 11 3.937 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
