Kaltstart versagt. Batterie defekt ? Brauche dringend Hilfe !!!
Hab eine kleines vielleicht sogar ein großes Problem.
Heute morgen hab ich meine C4 Bj.11/85 aus der Garage gefahren. Sie sprang sofort an. Hab sie wieder ausgemacht um mein Garagentor zu schließen. Als ich weiterfahren wollte sprang der Motor nicht mehr an, stattdessen macht es nur ein klackerndes Geräusch wenn ich die Zündung betätige. Ich hab's seither nicht mehr geschafft den Wagen zu starten, auch nicht mit 'nem Starthilfekabel. Die Nacht zuvor herrschte eine Aussentemperatur von -5°C und in der Garage von 0°C. An was könnte das liegen ? Kann mir vielleicht jemand helfen ?
Batterie platt und schlechte Startehilfekabel mit miesem Kontakt.
sehe ich auch so ... wenn das Starthilfekabel guten Kontakt hat, kannste die Vette normalerweise mit jedem Corsa anschmeißen
ausser mit nem corsa mit defekter batterie..
Ich denke zwar auch,dass die Batterie oder die kabel schuld sind, aber es könnten auch die Batteriepole glasig sein, evt schlechter Kontakt an Masse oder +
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Stand die Vette längere Zeit, was erklären könnte, daß die Batterie entladen wurde?
Wenn nein, nehme ich an, bei der letzten Fahrt bestand kein Problem mit der Ladekontrolleuchte... dann Batterie ersetzen.
Wenn ja, hast Du versucht die Batterie zu laden? Das könnte dann nochmal helfen.
Ich habe auch schon mehrfach erlebt, daß sich Vettes mit Batterien kleiner Kapazität nicht fremdstarten ließen. Die entladene oder defekte Batterie führt zu Spannungsabfall, dann kommt der Anlasser mit hohem Strombedarf hinzu, nix geht. Batterien mit hoher Kapazität funktionierten jeweils.
Klaus
Klaus Frage
Hähh Frage
Das klackernde Geräusch besagt meiner Erfahrung nach, daß die Bakterie nicht mehr genug Saft hat um den starter zum Ausrücken zu bewegen.
Daß es auch mit Starthilfekabel nicht gelang kann einerseits daran liegen, daß die Bakterie wirklich platt ist - wie schon gesagt - oder daß das Starterkabel einen zu geringen Querschnitt hat oder, oder ....
Und welcome an Board, Jackfrost paßt ja in dem Zusammenhang Großes Grinsen !
Zitat:Klaus Frage
Hähh Frage
Das hat bestimmt schon jeder gesehen, schließt man das zweite Ende des Fremdstartkabels an, gibt es Funken. Wird der Stromkreis geschlossen fließt sofort Strom in die leere Batterie des fremdzustartenden Fahrzeuges. Ist dieser Strom sehr hoch, wird natürlich die startende Batterie belastet. Über Fremdstartkabel und Batterieinnenwiderstand (der startenden Batterie) bricht die Spannung am zu startenden Fahrzeug zusammen.
Kommt dann noch die Last des Anlassers hinzu, wird der Spannungsabfall noch größer. Es reicht dann nicht immer um den Anlasser durchzudrehen. Die Anlasser der V8-Motoren benötigen bekanntermaßen einen höheren Strom als Anlasser kleiner Motoren.
Die C4 erlaubt das Starten bei Bordspannung unter 10V nicht!. Das Klackern hängt mit dieser Schutzschaltung zusammen, die verhindert, daß der Anlasser überhaupt betätigt wird.
Klaus
Evtl. hängt auch der Anlasser?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hattest Du Licht an als Du sie vor der Garage ausgemacht hast?
Könnte dann sein, das die batterie zwar schwach war aber noch stark genug für den ersten Start. Das angelassene licht hat sie dann vollkommen geleert. hatte ich auch schon.
Das Problem bei der C4 (evtl. auch andere Baureihen) beim Fremdstarten ist der Kontakt der Starthilfekabel an den Batteriepolen. Wenn die Klemmen nicht ganz richtig sitzen haben sie keinen Kontakt und nichts geht. Habe ich auch schon gehabt. Also die Klemmen im Zweifelsfall mehrmals ansetzen bis es geht.
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.129 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: mthauer
  Batterie und Motoröl RodKnock 9 752 21.08.2025, 18:20
Letzter Beitrag: RodKnock
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.368 11.08.2025, 08:17
  Getriebe defekt Carlone 11 3.301 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 2.822 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
