C4 LT1 - Freizeitgestaltung
Dank Andreas wurde die ohnehin hohe Corvettedichte in unserem Dorf Großes Grinsen weiter erhöht.
CU
(07.04.2024, 16:12)Roma schrieb: Sieht gut aus. Was genau hast Du denn mit den SunVisors gemacht ?
Servus Frank,
ich habe mir eine etwas dickere Kunststoffplatte besorgt und die entsprechend passend bearbeitet und über die Aussparung der Lampe dann eingesetzt. Eventuell mache ich mir im nächsten Winter die Arbeit den Stoff aufzutrennen und ein komplett neues Inlay zu machen.
Gruß Andreas
Thumbs Up
(10.04.2024, 17:09)JR schrieb: Dank Andreas wurde die ohnehin hohe Corvettedichte in unserem Dorf Großes Grinsen weiter erhöht.
CU
Yeeah! Prost!
Da hast du recht
CU
Nachtrag zum 29.11.2022
Endlich war es soweit... am Montag dem 28.11.2022 habe ich die C4 dann zu Michael Vatter in Trebur gebracht... am nächsten Tag konnte ich dann die C4 mit bestandener §23-Begutachtung abholen.
Nachtrag zum 02.12.2022
Termin bei der Zulassungsstelle wegen H-Kennzeichen... mit dabei:
- Bilder der Kennzeichenaussparungen von vorne und hinten mit cm Maßband
- TüV Bestätigung für kleine Kennzeichen für vorne und hinten
- Blumen für die Dame der Zulassungsstelle (nee, das dann doch nicht)
- aber jede Menge Hoffnung
Nachtrag zum 21.10.2023
Eigentlich wollte ich das Gutachten schon Ende 2022 machen lassen, aber durch die Verdeckgeschichte mit CK-Cabrio hatte ich das erstmal zurückgestellt, bzw hat sich das etwa ein ganzes Jahr verzögert.
Am 12.10.2023 hatte ich dann Termin zum Gutachten in Wiesbaden und bin mit dem Ergebnis äußerst zufrieden. @Jürgen R, danke für den Kontakt
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.946 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.116 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 9.790 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.832 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.858 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
