Bremse geht bis Anschlag
Wie lange hält er denn den Druck? Darf schon ne halbe Stunde halten.
Das Gummi könnt etwas fester sein, muss halt abdichten darauf kommts an.
(03.03.2019, 16:18)zuendler schrieb: Wie lange hält er denn den Druck? Darf schon ne halbe Stunde halten.
Hallo Zündler,
der Druck ist sofort weg.
Bei mir geht der Unterdruck von der Spinne hinten raus und wird an das Getriebe, den BV und die Lichter verteilt.
Die Lampen gehen aber sofort nach dem Starten auf. Der Unterdruck ist also schnell da.
Tschau Alois...
visit us today! www.fette-vette.de
Ich meine den Druck im BKV.
Der restliche Druck darf aber auch noch lange im System bleiben.
Wenn da alles dicht ist kannst du nach Stunden noch die Scheinwerfer öffnen lassen.
Bei mir ist leider ne Dose am Heizungskasten undicht, nach ein paar Minuten ists vorbei.
Um die zu tauschen muss der ganze Kasten raus (kein Bock).
(03.03.2019, 16:34)zuendler schrieb: Ich meine den Druck im BKV.
Hallo Zuendler,
wo kann ich den Unterdruck am BV messen?
Das Ventil, an dem der Schlauch steckt geht nur in eine Richtung, nach außen durch. Gibt es am BV eine weiter Öffnung zum Messen?
Ich baue mir jetzt gerade einen Aludeckel mit Ventilanschluß, damit ich mit Druck vom Behälter entlüften kann.
Zitat:Wenn ich bei 60km/h voll reintrete, blockieren auch gleich die vorderen Räder. Es fühlt sich trotzdem noch schwammig an.
Die Spur wird beim Bremsen voll gehalten, kein Ziehen zu einer Seite. Das Lenkrad bleibt auch voll ruhig.
Das letzte Stück der Bremse muss ich (für mich) mit ziemlich viel Kraft treten.
Kommt da ne rote Warnleuchte an . Wenn ja, hast du Luft in einem System, bestimmt hinten.
Wenn nein, sollte keine Luft mehr da sein.  man muss aber wirklich mit aller Kraft treten, um auch ein klein bisschen Luft so messen zu koennen.
mfG. Günther
Zitat:Wenn da alles dicht ist kannst du nach Stunden noch die Scheinwerfer öffnen lassen.
Wow,  glaube, das geht nicht mal mit  nem Satz Komplettneuteilen .
Oder ich muss mich mal so richtig dransetzen, das System an meiner zu dichten .
Habe eigentlich nur noch die Lampen dran haengen.
mfG. Günther
Hallo Zuendler,
ich habe jetzt den Unterdruck getestet.
Zum Test habe ich eine Vakuumpumpe an der Saugleitung vom BKV angeschlossen.
Selbst wenn ich 50x pumpe, kommt kein Unterdruck zustande.
Wenn ich reinblase, höre ich, wie die Luft entweicht.
Also, morgen einen neuen BKV bestellen und dann wieder alles entlüften... Na toll...
Ich hänge noch ein Bild dran, wo man sieht, wo ich die Vakuumpumpe angeschlossen habe. (jetzt kann ich's ja ;-) )
Tschau Alois...
Das Winkelstück das hinten auf dem BKV drauf steckt ist ein Rückschlagventil.
Normal reicht es dran rumzubiegen wie in deinem Video und dann hört man es zischen.
Ja da ist dein BKV wohl kaputt wenn man keinen Unterdruck aufbauen kann.
der neue BKV ist da.
Ich bin jetzt am Grübeln, wie man an die 4 Schrauben ran kommt. Müssen da die kompletten Armaturen ausgebaut werden?
  • Wenn ja, gibt es da was zu beachten?
  • Was kommt mir da alles entgegen?
  • Darf die Lenksäule unberührt bleiben?
Danke für Eure Hilfe.
Tschau Alois...
Kommt darauf an ob du Gynäkologe bist oder nicht, hehe.
Entweder von unten über Kopf halb im Fußraum liegend oder die Amaturentafel links ausbauen, das geht am besten. Du kannst auch den linken Heizungskanal entfernen und die Lenksäule ausbauen, das ist auch kein Hit. Es gibt halt viele Möglichkeiten, je nachdem wie beweglich man ist.
Rayk
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.162 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.567 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.693 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 6.658 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 4.205 08.10.2023, 12:25
Letzter Beitrag: j1959
