Themen: 74
das würde ich (noch) nicht empfehlen!
Es würde Dir nichts nützen wenn die Ursache woanders liegt.
Zum Beispiel eine geänderte Abgasanlage, insbesondere andere (Fächer-)Krümmer oder andere Kats.
Themen: 20
München
Baureihe:
C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe:
2013 Black
OK und was würdest du dann machen ?
Einen anderen Auspuff habe ich schon drauf. einen Borla.
Aber ich habe soweit ich weis keinen Fächerkrümmer drauf, bzw keinen anderen.
Flo
Themen: 12
Wiesbaden
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
silber
Hallo Flo,
ich würde es genauso machen wie Thomas es sagt. Erst mal schauen was wann wiederkommt. Ich hatte schon einige defekte Monitorsonden (nach Kat) aber es kann auch genauso gut ein defektes Kabel oder schlechter Stecker sein.
Ich bin da bei Tom und würde die Monitorsonden dann einfach mal rausprogramieren und dann weitersehen. Ich denke damit sollte das Problem wirklich gelöst sein.
Gruß, Achim
Objects in mirror are loser...
Themen: 20
München
Baureihe:
C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe:
2013 Black
habe gestern Abend nochmal die Fehlercodes ausgelesen.
Das kam dabei raus.
BO-RFA U1096 H
BO-RFA U1064 H
BO-RFA U1016 H
40-BCM B0502 H
40-BCM B0507 H
BO-RFA C2120 H C
Es ist aber keine Motorkontrollleuchte angegangen.
So was meint ihr denn dazu ?
Flo
Themen: 62
Bielefeld
Baureihe:
C5 Cabrio und 2x "EX" C3
Baujahr,Farbe:
2000er, 79er & 80er
Baureihe (2):
Grün Metallic
Baujahr,Farbe (2):
91er Trans Am GTA
Der Code C2120 sollte besagen, dass das TPM System keine Reifendruck-Sensoren initialisieren konnte...
Themen: 20
München
Baureihe:
C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe:
2013 Black
Ja nach dem ich neue Felgen drauf habe und keine Reifendrucksensoren mehr drauf sind,
is der Fehler ja dann normal.
Und die anderen ?
Themen: 74
steht doch alles in der Kaufberatung.......
Themen: 74
alles keine wilden Sachen....
BO-RFA U1096 H = Loss Of Communication with IPC (No SOH Message Received -RFA
BO-RFA U1064 H = Loss Of Communication with DCM (No SOH Message Received -RFA
BO-RFA U1016 H = Loss Of Communication with PCM (No SOH Message Received -RFA
DTCs mit "U" tauchen schon mal auf wenn die Batterie beim Starten in die Knie geht.
40-BCM B0502 H = RH DRLRelay Circuit
40-BCM B0507 H = LH DRL Relay Circuit
Typischer Fehler weil Dein Daytime Running Light entfernt wurde und stattdessen Brücken im Relaiskasten sitzen. Bei EU Umrüstungen normal.
BO-RFA C2120 H = TPM System malfunction (No Sensors Received -TPM
Keine TPMS montiert
Themen: 20
München
Baureihe:
C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe:
2013 Black
Keine TPMS montiert
Danke schonmal für die Infos.
Also ist noch alles I.O. und ich brauch nix machen oder ?
BZW. was sollte ich machen ?
Flo
